Auswahl Hikvision NVR???
23-04-2024, 14:52
Cool Auswahl Hikvision NVR???
aktuell betreibe ich 2 Stück Hikvision PTZ-Kameras vom Typ DS-2DE4A425IW-DE zusammen mit einem QNAP NAS (24/7) als "NVR-Ersatz". Diese Lösung war und ist aber von Anfang als Provisorium bzw. zum Testen der Kameras gedacht gewesen - läuft trotzdem seit ca. 6 Monaten stabil und soweit auch zufriedenstellend.
Da in Kürze noch mind. zwei weitere Kameras hinzukommen sollen (aktuell schwanke ich noch zwischen der DS-2CD2387G2-LSU/SL (C )und der Alternative DS-2CD2387G2H-LISU/SL), möchte ich ebenfalls einen passenden NVR von Hikvision ergänzen um eine vom NAS getrennte und auch bessere Lösung für die Aufzeichnungen der Kameras zu haben.
Nun stellt sich aber die Frage, welcher NVR am besten zu den vorhandenen bzw. geplanten Kameras passt?
a) Wäre ein DS-7608NXI-I2/S(E) hier die passende Wahl (mein aktueller Favorit)?
(Unterschied zum DS-7608NXI-I2/8P/S(E) soweit ich das richtig verstehe "nur" POE-Funktionalität, die ich nicht zwingend benötige, da über meinen Switch abgedeckt, oder?)
b) Oder sollte es besser ein NVR aus der DeepinMind Serie (z.B. iDS-7608NXI-M2/X) sein, der aber erheblich teurer ist? Die Vorteile bei einer privaten Installation wie in meinem Fall sehe ich da aktuell nicht - vielleicht gibt es dazu aber andere Meinungen?
c) Gerne auch Vorschläge / Kommentare zu den weiteren geplanten Kameratypen DS-2CD2387G2-LSU/SL (C ) bzw. DS-2CD2387G2H-LISU/SL bzgl. Vor-/Nachteilen oder möglicher Alternativen.
Ich freue mich auf eure Rückmeldung und Tipps zu den obigen Pkt. a) bis c)...
captaincomic
24-04-2024, 09:19
RE: Auswahl Hikvision NVR???
Wenn die gewünschte KI in den Kameras abgedeckt werden kann und der NVR nur "stumpf" aufzeichnen soll, spricht nichts dagegen, die günstige Serie zu wählen.
Wobei ich persönlich immer die interne PoE Funktionalität nutze, da dies dann auch ein dezidiertes Videonetzwerk bietet, welches ansonsten aufwändig programmiert werden muss und die Komponenten müssen das auch können.
Wenn man glaubt, ein dezidiertes Videonetzwerk nicht nutzen zu müssen/sollen/wollen, ist das jedem seine eigene Entscheidung.
Als Profi verkaufe ich jedoch Lösungen, die auch kritischen Fragen standhalten werden.
In anderen Beiträgen wird immer darauf verwiesen, ja privat und nichts zu holen...
dann brauch ich auch keine Sicherheit. Nur meine private Meinung. Wenn dann einmal richtig und dann hat man auch lange Freude daran und es hilft im Fall der Fälle.
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 325 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 814 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 1.889 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 2.657 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 5.479 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2 thomasdittrich 2 1.115 08-11-2024 13:25
Letzter Beitrag: thomasdittrich
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 2.617 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  Kameras richtige Auswahl / richtige Position. Bronko 18 5.896 30-08-2024 23:06
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 2.644 15-07-2024 21:49
  Hilfe bei Auswahl von Outdoor-Sicherheitskameras Edko99 8 2.719 03-07-2024 18:01
