Planunghilfe für 3-4 Kameras entweder Netwerk oder WLAN
28-05-2023, 17:11
question Planunghilfe für 3-4 Kameras entweder Netwerk oder WLAN
ich plane für mein Eigenheim eine Überwachung des Grundstückes.
Ich bin gerade am Überlegen wie ich dies am besten anstellen kann.
Ich Spiele mit dem gedanken ein WLAN System zu verwenden aber ist damit die dauerhafte Aufzeichnung in Dauerschleife realisierbar ?
Oder sollte man besser zu einem IP System mittels Netwerkkabel gereifen, wo dann auch schon mein Problem ist.
Ich würde ohne Große Probleme bis in den Wintergarten mit den Kabeln kommen, dann ist aber schluss. Haus ist komplett mit Außendämmung versehen, wo ich ungerne Bohren möchte. Selbst wenn ich Bohre ist der Platz für den Receiver noch sehr weit in der ferne .
Ich habe mal ein gedabkenspiel mittels PowerlineAdpter eingefügt.
Ist das eine Option die bei der Kabel gebundenen Variante möglich ist ?
Gibt es jemanden der mir bei der Zusammenstellung der Komponenten behilflich ein kann ?
28-05-2023, 18:15
RE: Planunghilfe für 3-4 Kameras entweder Netwerk oder WLAN
Vom Prinzip werden alle Deine Fragen hier im Forum schon mehrere hundert male beantwortet.
Ich mache es kurz: Wenn möglich, nimm Netzwerkkabel.
Was Dich aber mehr beschäftigen wird, ist die Einrichtung, was ich aus Deinem Text und der Zeichnung entnehme.
Planen kann ich das, sogar aus der Ferne einrichten, sofern eine Maßstabgerechte Zeichnung vorliegt, mit Umgebung.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
29-05-2023, 07:14
…wo ich ungern bohren würde….
kamerabefestigung mit Kleber?
Stromversorgung Akku?
Viel Spass.
Machs einmal und dann richtig.
Auch das wurde schon mehr als einmal empfohlen bzw davon abgeraten.
29-05-2023, 19:28
(28-05-2023 18:15)ssb-security schrieb:  Vom Prinzip werden alle Deine Fragen hier im Forum schon mehrere hundert male beantwortet.
Habe Bilder gemacht. Mit Maßen. Hier rein stellen oder via PN? Grundriss vom Haus müsste ich suchen. Google maps gibt nicht ganz so viel her bei uns. Auflösung ist bescheiden.
Mfg Norbert
29-05-2023, 20:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29-05-2023 20:16 von Ollik.)
Wenn du hier Bilder oder Grundrisse einstellst, achte bitte darauf, dass keine (direkten oder Meta-)Daten in den Bildern 'schlummern', wir möchte nicht, dass hier im Forum evtl. Rückschlüsse auf das zu sichernde Objekt zu ziehen sind.
Danke und viele Grüße
Olli
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.530 03-04-2025 14:56
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 1.601 23-01-2025 08:15
Rolleyes Dahua Kameras für Firma qwiddi16 15 3.807 31-10-2024 02:39
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 9.842 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 884 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Empfehlung für Kamerastandorte und passende Kameras (Einfamilienhaus) Mahjong 13 3.880 16-06-2024 20:11
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 7.467 18-01-2024 00:56
  Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt? sicherheitstechnik-siegen 3 1.670 18-10-2023 14:05
Rolleyes WLAN Kamera für 2 Parteien Haus OORoadyOo 6 2.241 04-09-2023 19:28
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 3.194 11-08-2023 17:32
