Speicherplatz von HikVision DS-2CD2047G2-LU vollgelaufen
20-09-2022, 11:57
Guten Tag,
ich habe eine HikVision DS-2CD2047G2-LU im Einsatz.
Die Kamera habe ich bisher über den eingebauten Webserver der Kamera konfiguriert.
Jetzt habe ich bemerkt, dass mir der Speicherplatz im Netz vollgelaufen ist. Gibt es da eine Möglichkeit in der Kamera, die automatisch den Speicherplatz freischaufelt – oder benötige ich da noch ein Extratool?
LG
Klaus
20-09-2022, 18:45
RE: Speicherplatz von HikVision DS-2CD2047G2-LU vollgelaufen
Aktiviere in Deiner Kamera im Menü Speicher / Aufnahme den Punkt Speicher voll = überschreiben
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
20-09-2022, 18:57
(20-09-2022 18:45)ssb-security schrieb:  Aktiviere in Deiner Kamera im Menü Speicher / Aufnahme den Punkt Speicher voll = überschreiben
Vielen Dank für die Antwort, jedoch gibt es kein Menü Speicher und natürlich dann auch keine Unter-Optionen.
Klaus
20-09-2022, 19:08
Was heißt Speicher im Netz?
Natürlich musst du am Speicherort die Ringspeicherfunktion aktivieren
Entweder am Nvr, auf der Speicherkarte oder deinem NAS.
20-09-2022, 19:24
Ich habe nur einen Windowsrechner als 24/7 Netzwerkspeicher mit einer freigebenen Partition für die Kameradaten. Das sollte doch reichen.
Klaus
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
20-09-2022, 20:07
Klar reicht das
Musst halt jeden Tag dran arbeiten.
Oder eben ivms installieren.
21-09-2022, 14:17
Ich habe keine Ahnung was HikVison bei dem ersten "sogenannten" formatieren macht. Er formatiert ja nicht wirklich das Laufwerk, sondern löscht die Dateien im zugewiesenen Verzeichnis und legt folgendes da rein.
bk_pic_segment_db_index_chan1 (16 Dateien bis _chan16)
hiv00000.mp4 (32 Dateien bis 0032)
pic_segment_db_index00000 (weiter bis 010)
und noch so ein paar index-Dateien.
Ich hatte das 2 Monate laufen, ein paar mp4 Dateien waren gefüllt, die anderen nicht. Das gleiche galt auch für die Indexdateien.
Jetzt meine Frage:
d.h. die am anfang angelegten Dateien haben sich nie verändert. Können die gelöscht werden, oder dürfen nur die alten mp4 größe 256 MB gelöscht werden? oder was kann gefahrlos gelöscht werden.
Evtl. gibts da ja ne Doku drüber?
Klaus
21-09-2022, 18:21
Doku gibt es dazu keine. Wenn du die Index Dateien löschst, kannst du nicht mehr auf die gespeicherten Videos zugreifen, Da steht unter anderem auch die Verschlüsselung drin.
Wie Kollege @funkistnichtalles bereits sagte, installiere dir ivms, dann hast du dolche Probleme nicht.
21-09-2022, 21:19
Und bedenke das eine "normale" Festplatte relativ schnell die Grätsche macht bei Videoaufzeichnungen.
Wie schnell ist nichts gemacht!
22-09-2022, 11:52
... vielleicht Huh spart man auch irgendwann am falschen Ende.
Arrow Wenn man sämtliche Speicherungen mit den Speichermedien des Laptop / PC machen könnte, wären (zumindest was die Aufzeichnung von Videos anbetrifft) sämtliche NVRs überflüssig.
Okay, mag als Einzelfall-Lösung für den privaten Nutzer so mit Ach und Krach funktionieren, aber ideal ist anders. Angel
25-09-2022, 18:21
@ xdanielx: kannst du das irgendwie belegen? oder ist das das mainstream-geschwafel einiger Festplattenhersteller?
Meine Raid-Systeme haben quer beet die unterschiedlichsten Festplattenhersteller und ich sehe kein Muster, ob und wann die oder jene Festplatte aufgibt oder Mucken macht.
In meinem NVR und dem zweiten Raid verarbeite ich immer getauschte 4 Jahres Festplatten. Es ist nach 7 Jahren noch keine hinübergegangen.
Ich speichere aktuell auch auf einem Win Server zusätzlich auf einer Billigpartition via VPN, da an einem zweiten Standort gespiegelt werden soll.
Das ist nur ein Testballon, um auch mal zu sehen, wieviel Traffic da im Monat entsteht.
Aber in Bezug auf die Festplatten sehe ich da keinerlei Befindlichkeiten...
25-09-2022, 19:07
Habe bisher ausschließlich Western Digital Purple verbaut und damit keine Probleme gehabt. Bei einer Kamera ist das sicherlich kein Problem, bei mehreren kamerastreams die aufgezeichnet werden ist die Last da sicherlich höher.
25-09-2022, 19:09
@funkistnichtalles: Wenn du Server Festplatten nimmst, ist das auch kein Problem. Ich verwende für Video z.B. WD purple (andere stehen auf WD red, sind aber beide geeignet). Bei "normalen" standard Festplatten kann es zum Problem werden, da diese oft nicht für 24/7 Betrieb ausgelegt sind. Ganz abgesehen vom Datendurchsatz. Video Festplatten sind dafür optimiert.
26-09-2022, 09:05
klar verwendet man als Profi seinen erfahrungsgemäß besten Produktbestand, es ging mir eigentlich nur um definierte Erfahrungswerte, ob denn da wirklich Erfahrungswerte bestehen oder ob diese Empfehlungen Relikte aus vergangenen Zeiten sind, di durch nichts zu belegen sind.
WD purple benutze ich, seit diese rausgekommen sind.
  Licht soll sich nur Nachts anschalten HikVison DS-2CD2047G2-LU Klausi1 7 1.531 02-09-2025 22:22
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 5.575 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.213 19-05-2025 14:41
  Welchen Recorder von HikVision empfiehlt Ihr? Superholgi 15 3.377 19-03-2025 07:12
Letzter Beitrag: Hiknutzer
question Freezes von Hikvision NVR DS-7616NI-K2/16P nach Firmware-Update (V4.72.107_220914) Rumburack 6 5.335 13-11-2022 16:01
  Unterschiedliche aktuelle Firmware-Stände von Hikvision Kamera Martina H. 29 21.520 29-09-2022 18:01
Letzter Beitrag: Barete
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 6.323 30-03-2022 23:20
  Livebild am Fritzfon bei Anruf von TFE mit HikVision-Cam unmöglich? GastAndy 1 10.558 19-10-2019 20:09
Letzter Beitrag: GastAndy
  Umrüstung von 2 auf 5mp mit HIKVision DS-7204HUHI-F2/N HD TVI Hybrid Rekorder 4 Kanal MS1980 4 5.911 11-03-2019 20:25
Letzter Beitrag: MS1980
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 7.251 27-11-2018 22:28
