DMSS APP - Kamera über IP direkt hinzufügen
25-05-2022, 14:41
Hallo in die Runde,
ein Kunde hat schon die o.g APP auf IOS und möchte weitere IP Kameras/NVR da eingerichtet haben.
Ich mache das schon ein paar Tage habe aber bisher im der IPCamViewer App auf Android und IOS alles machen können was gebraucht wurde. Von Foscam bis Mobotix sehr universell. Auch die seltsamsten Exoten funktionieren da.
Bei der DMSS App möchte ich händisch direkt per fester IP + Port erreichbare Kameras und per DYN DNS + Port umgesetzte Kameras eintragen. Die nutze ich schon auf o.g. App. Die Daten sind also gültig. Ich nutze immer eigene Freigaben und halte nicht so viel von der Wolke und den QR Codes. Kommt aber nur eine Zeitüberschreitung bei der Anmeldung als Fehler.
Kann mir da mal bitte jemand weiter helfen.
Danke und sonnige Grüße
25-05-2022, 19:09
RE: DMSS APP - Kamera über IP direkt hinzufügen
Die DMSS APP ist doch auf Dahua und baugleiche Geräte beschränkt?
Wie schnell ist nichts gemacht!
25-05-2022, 19:10
Sofern es eine Dahua Cam ist, + Zeichen oben rechts, ip/domain, kabelgebundene Kamera, Port 37777 bzw. den den Du nutzest, Adresse = xyz.ddns.net, Gerätename = Otto, Benutzer und Passwort, wie in Cam eingetragen. Damit muss es laufen.
(25-05-2022 19:09)xdanielx schrieb:  Die DMSS APP ist doch auf Dahua und baugleiche Geräte beschränkt?
Richtig, DMSS läuft ausschließlich mit Dahua Cams oder branded Dahua Cams (z.B. Lupusec)
25-05-2022, 20:58
Danke für die Informationen. Dem Endkunden wird es eben leicht gemacht. Egal über welche (unsicheren) Wege das geht. Werde da keine Mühe mehr drauf verschwenden.
Schönen Feiertag
  Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren sicherheitstechnik-siegen 5 1.424 22-05-2026 16:04
Letzter Beitrag: l0calhost
  Dahua DMSS-App auf einem SCP-Monitor Fraggel 6 1.466 01-05-2026 21:29
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 1.245 26-08-2025 16:55
  IP Kamera über Wanddisplay anzeigen lassen Grünschnabel001 20 7.262 01-02-2025 18:14
Letzter Beitrag: Grünschnabel001
  Vernünftige Kamera mit vernünftiger App Quack1 7 2.934 11-11-2024 19:12
Letzter Beitrag: Quack1
  Zugriff auf Livebilder über App einschränken Feuermelder 2 1.580 16-08-2024 16:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Dahua DMSS Variante ohne Admin Rechte sicherheitstechnik-siegen 1 1.793 07-06-2024 07:47
Letzter Beitrag: rug8192
mad Hikvision Netzwerkkamera hinzufügen -XELOR- 24 10.941 08-08-2023 21:38
Letzter Beitrag: kamerahikp@ul
  Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR robinHB 38 28.567 11-05-2023 22:12
  DMSS funktiniert nur im eigenen WLAN McFly28 10 12.167 26-02-2023 22:09
