IP-Cam über DVR in iVMS-4200 integrieren
10-12-2021, 09:36
Hallo Fachleute,
ich habe folgende Situation. Mein DVR verwaltet 7 Cams. Davon sind 2 IP-Cams, die im DVR bereits eingebunden sind:
Sie laufen über die digitalen Kanäle D1 und D2. Über den DVR ist eine vollständige Verwaltung wie bei den Analogkameras möglich und sie werden auch auf Festplatte aufgenommen:
In der iVMS-4200 Software kann ich auf den DVR zugreifen. Allerdings werden mir nur die analogen Cams angezeigt. Die Kanäle D1 und D2 (also Cam 1 und Cam 4) nicht:
Die Cams sind jetzt per eigener IP im internen Netzwerk integriert. Über diesen Weg kann ich aber nicht auf die Aufzeichnungen des DVR zugreifen, sondern nur auf die kameraeigenen Speicherkarten, die in meinem Fall aber nicht vorhanden sind.
Gibt es eine Lösung, per iVMS-Software auch auf die D1 und D2 Kanäle des DVR direkt zuzugreifen?
Gerald
  Hanwha-Vision - PTZ Cam sicherheitstechnik-siegen 1 377 20-06-2026 20:48
  HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script WebcamKöthen 22 5.423 24-01-2026 15:30
Letzter Beitrag: WebcamKöthen
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 2.237 14-09-2025 07:39
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 1.891 30-03-2025 13:29
  Kamera "Add to Client" iVMS-4200 MAC funktioniert nicht Hiknutzer 4 2.380 15-08-2024 21:16
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 3.461 15-07-2024 21:49
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt sicherheitstechnik-siegen 13 6.464 01-05-2024 16:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 2.483 02-04-2024 11:47
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 1.833 18-03-2024 17:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 1.408 17-03-2024 21:40
