Daitem D22 - Alarmierung und Tierimmunität
14-01-2020, 00:03
RE: Daitem D22 - Alarmierung und Tierimmunität
Ich bin jetzt nicht so der KNX Fan, aber hast Du keine Drahteingänge? Da kannst Du dann wunderbar die Relais des 8-Kanal Empfängers drauflegen.
(13-01-2020 23:39)hagueklo schrieb:  - Ich habe auf meiner Anlage noch ca. 2 Jahre Gewährleistung ...
Wenn, dann hast Du noch zwei Jahre Gerätegarantie ... und die kannst Du theoretisch über jeden Daitem Händler abwickeln.
14-01-2020, 13:04
Hallo Funkalarmprofi,
- die Hager-KNX-Anlage hat so erst einmal keinen Drahteingang. Vielleicht gibt es aber die Möglichkeit, über eine weitere einzubindende Hager-Komponente einen oder mehrere Drahteingänge zu ermöglichen. Das müsste ich mit meinem KNX-Installateur mal besprechen. Dann wäre der Daitem 8-Kanal-Empfänger wirklich eine Möglichkeit. Danke für den Tipp.
- soweit ich weiß, habe ich ab Installationsdatum der Daitem-Anlage eine Gerätegarantie von 5 Jahren, falls mein Errichter die Anlage korrekt bei Daitem registriert hat. Das sind jetzt noch etwas mehr als 1,5 Jahre. Jeder Daitem-Partner wäre sicherlich froh, wenn ich für die Garantieabwicklung und Konfigurationsanpassung der Anlage zu ihm kommen würde, oder?Big Grin
Ich versuche es erst noch einmal, mit ihm klar zu kommen. Wenn es nicht klappen sollte, melde ich mich bei dir und lass mir einen anderen Daitem-Errichter empfehlen
Gruß Hagueklo
14-01-2020, 16:49
(14-01-2020 13:04)hagueklo schrieb:  ... Das sind jetzt noch etwas mehr als 1,5 Jahre. Jeder Daitem-Partner wäre sicherlich froh, ...
Gerätegarantie betrifft nur die Geräte - nicht den Techniker und auch nicht die Änderung der Konfiguration ... wäre also egal wen Du bezahlst.
Allerdings macht es Sinn bei dem Errichter zu bleiben, der den Mist gebaut hat - da ist dann eventuell mal arbeiten auf Kulanz angesagt.
15-01-2020, 10:48
das sehe ich genauso mit der Gerätegarantie. Bei Defekten der Geräte habe ich bisher auch nie etwas bezahlt.
Mal schauen, was er zu meinen Änderungswünschen zu sagen hat. Vielleicht ist wirklich etwas mit Kulanz drin.
Ich erstatte Bericht, wenn sich etwas getan hat.
Erst einmal vielen Dank an alle für eure Hilfe.
Gruß Hagueklo
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 112 Heute 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 1.316 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 891 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 2.673 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 2.220 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 4.318 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 3.401 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 3.327 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 9.262 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 5.158 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
