Störung: Neustart der Zentrale
07-11-2019, 14:11
Hallo bei meiner Integra 64 v 1.16 kommt ca. alle 2 Wochen die Fehlermeldung "Neustart der Zentrale" hat hier jemand eine Idee?
Hat zuvor Jahrelang ohne einen Fehler funktioniert..... Gruß JOSA |
07-11-2019, 20:47
RE: Störung: Neustart der Zentrale
Was es sein könnte:
Hardwarefehler, Flashspeicher defekt, Akku am Ende der Lebensdauer, Wackelkontakt in der Verdrahtung. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
11-11-2019, 10:27
Hallo, kann ich im DLOADX Einrichterprogramm unter Ereignisspeicher lesen mehr sehen als auf meinen Bedienfeld wo mir immer "nur" angezeigt wird "neustart der Zentrale" wenn zum Beispiel die Spannung einbrechen würde kann man das hier sehen oder muß man die Werte mit einem Digitalvoltmeter messen?
Gruß JOSA |
11-11-2019, 11:38
Wenn du keine Störmeldung angezeigt bekommst, wirst du aus dem Ereignisspeicher auch nicht schlauer. Ist meine Erfahrung.
Aber es schadet ja nichts, wenn du mal schaust was da drin steht. Du könntest mit dem Multimeter die Spannung über dem Akku messen. Und danach mal eine Leitung abziehen und sehen, welche Spannung der Akku noch liefert, wenn er nicht gepuffert wird. Wie alt ist er? Sporadische Spannungseinbrüche oder Schwankungen bekommst du so aber nicht ermittelt. Ein Restart wird von der Zentrale auch durchgeführt, wenn es zu einem Programmfehler kommt. Der kann z.B. durch defekten Flashspeicher ausgelöst werden. Es gab hier schon diverse Fälle, wo das Szenario aufgetreten ist. Ich hatte das auch schon. In dem Fall muss die Zentralenplatine getauscht werden. Es kann (muss aber nicht) in dem Zusammenhang auch Meldungen im Ergeinisspeicher geben wie "program corrupt" oder ähnliches. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
11-11-2019, 13:23
hier ein Auszug aus dem Protokoll
Zeile 32 RAM Fehler |
11-11-2019, 14:54
Na das ist ja mal eindeutig. RAM-Fehler ist ein Hardwaredefekt im Flashspeicher. Hatte ich auch
![]() Hier muss leider die Zentralenplatine getauscht werden. Satel zeigt da eine gewisse Kulanz, da der Fehler bei einer ganzen Charge auftritt (ca. 2015), die mit fehlerhaften Flashbausteinen bestückt wurden. Dann willkommen im Club, du bist nicht allein ![]() Ich empfehle die Anlage sofort außer Betrieb zu nehmen (spannungslos machen), um einen Fehlalarm zu vermeiden. Der kann bei fehlerhaftem RAM nicht ausgeschlossen werden. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
| INTEGRA: Neustart / auf Werkseinstellung zurücksetzen ohne Bedienteil | marmic | 7 | 6.686 |
09-11-2020 22:36 Letzter Beitrag: marmic |
| Gelöst: Neustart Menü | frank_harmann | 2 | 3.715 |
14-08-2019 10:55 Letzter Beitrag: frank_harmann |
| [gelöst]:INT-TSI: unerklärlicher Neustart immer um 4 Uhr morgens | Hogend | 20 | 15.622 |
13-08-2019 09:00 Letzter Beitrag: Hogend |
| Störung der Funkverbindung und Email-Benachrichtigung | rbkd | 0 | 2.101 |
02-08-2018 13:46 Letzter Beitrag: rbkd |
| Neustarts der Zentrale | SCGU | 9 | 7.449 |
13-11-2017 11:54 Letzter Beitrag: SCGU |
| INT-TSI: Keine Verbindung mit der Zentrale | Hogend | 2 | 3.392 |
01-07-2017 23:32 Letzter Beitrag: Hogend |
| Störung der Funkverbindung | heimerdinger | 0 | 2.838 |
10-10-2015 17:20 Letzter Beitrag: heimerdinger |
| Rauchmelder lösen bei Neustart aus | Fluxo | 6 | 8.155 |
25-12-2014 20:37 Letzter Beitrag: Fluxo |
