München - effeff Zentrale 561-M 10
24-09-2019, 17:21
ich suche jemanden, der eine alte effeff Zentrale 561-M 10 wieder zum Laufen bringt. Sie ist seit Ewigkeiten im Einsatz gewesen, hat jedoch in letzter Zeit öfter "Sabotage-Alarm" ausgelöst und ist nun deaktiviert. Eine neue Alarmanlage kommt aus Kostengründen nicht in Betracht, daher bitte keine Anfragen von Profi-Unternehmen, die eine neue Anlage für 10.000 EUR verkaufen wollen.
Evtl. ist es nur eine Kleinigkeit (Akku wurde noch nie (!) getauscht).
Wer kennt sich damit aus und kann es sich anschauen? Natürlich wird die Arbeitsleistung bezahlt!
AlarmFJ
24-09-2019, 23:08
RE: München - effeff Zentrale 561-M 10
Ein defekter Akku erzeugt keine Sabotagemeldung sondern nur eine Störung.
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% wirst du kein Errichterunternehmen finden, welches die Anlage anfassen wird. Wir reden von einer Anlage, die 1984 auf den Markt kam und damit jetzt 35 Jahre alt ist.
Für einen sauberen Betrieb müsste man jetzt hingehen, sämtliche Komponenten prüfen, Lötverbindungen nachlöten, Schraubverbindungen reinigen und neu herstellen, so ziemlich jedes elektronische Bauteil der Zentrale ersetzen, einfach weil die Lebensdauer bei weitem überschritten wurde. Jede Arbeit, die man in die Anlage hineinsteckt, wird Folgeeinsätze produzieren, was sich kein Gewerbetreibender antun wird und kein Hobbybastler leisten kann.
Bei der M10 reden wir auch von einer Zentrale mit zehn Linien, also heute eine sehr kleine Anlage, wenn man bedenkt, dass heutige Anlagen problemlos tausende Linien überwachen können.
Wenn du eine Anlage haben willst, die sauber das Objekt überwacht, fehlalarmarm ist und noch lange funktionieren soll, trenn dich von der M10. Aufgrund des Alters könntest du die Anlage eh nur als Spaßanlage weiterführen, da diese keinerlei Anerkennung mehr hat und damit von Versicherungen und Behörden nicht anerkannt wird.
In diesem Fall gilt: Tradition ist nicht das Bewahren der Asche sondern das Weitergeben des Feuers.
25-09-2019, 08:56
Hallo 5624,
klingt nachvollziehbar, aber die Frage ist dennoch, was tun. Versicherungen und Behörden sind egal, eine funktionierende Spaßanlage würde reichen, wenn man das günstig hinbekommt.
Funktioniert ein Austausch der Zentrale auf eine neue, ohne den Rest antasten zu müssen? Und wenn ja, was denkst Du wäre eine günstige Alternative?
25-09-2019, 10:19
Das wird dir für kleines Geld kein Errichter hinbekommen.
Als Austausch der Zentrale kann ich dir eine Telenot empfehlen, diese hat mit den weitesten Bereich, um vorhandene Melder einbinden zu können.
Aber... da du Sabotagealarm hast, liegt der Fehler im günstisten Fall an einem schlechten Löt oder Klemmkontakt in der Zentrale selbst. Es kann jedoch auch sein, das der Fehler irgendwo in der externen Installation liegt. Früher hat man gerne, da die wenigsten Zentralen so viele Melder verwalten konnten, Kontakte, Glasbruchmelder etc. in teilweise sehr abenteuerlicher Verdrahtung zusammengefasst. Heute weis keiner mehr, wo genau die zugehörigen Verteierdosen sind und eine Dokumentation, welche wirklich hilfreich ist gibt es eher selten. Habe ich oft genug selbst erlebt! Teilweise unter zig Schichten Tapete, unter Fliesen im Bad oder hinter Heizkörperverkleidungen versteckt. Habe es auch schon erlebt, das die Verteiler unter Dämmung und Verschalung im Dachboden waren (Dämmung und Verschalung kam erst später). Tagelange Fehlersuche ist vorprogrammiert.
Fazit: billig wird so ein Austausch meist nicht.
Lass dich von einem Facherrichter vor Ort beraten. Hier Online eine Diagnose zu geben ist wie Glaskugel lesen.
Um hier eine kostengünstige Lösung zu bekommen, kann man auch darüber nachdenken sich von der alten EMA zu verabschieden und eine Funkanlage einzubauen. Wie gesagt, lass dich beraten und lass die Finger von Infraschall-Heinis und sonstigen Druckluftanlagen Blush
26-09-2019, 15:39
Alles klar, danke für den Tipp mit Telenot. Und keine Sorge, Druckluft wirds sicher nicht :-)
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 258 14-10-2025 06:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 2.487 28-07-2025 07:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 7.612 11-07-2025 13:04
  EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG WattWandler 5 824 08-07-2025 16:15
Letzter Beitrag: diet59
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 1.608 31-05-2025 20:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 661 23-05-2025 17:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.048 06-05-2025 18:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 1.821 02-05-2025 16:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.134 22-04-2025 10:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Alte effeff Kompaktalarmierung surfer1203 8 1.020 18-04-2025 19:23
Letzter Beitrag: surfer1203
