Level 4 Benutzer anlegen
24-03-2021, 19:54
RE: Level 4 Benutzer anlegen
@horstn,
bei der Mechatronik in Kombi mit der EMA hat ABUS aus meiner Sicht seine Daseinsberechtigung.
05-09-2021, 13:52
(11-06-2019 13:43)Marianne Sommer schrieb:  Hallo,
Du musst Dich als Admin anmelden und dann ein Häkchen setzen unter:
Konfiguration | Einstellungen Sicherheit / Level4 Updates
Anschließend als Errichter anmelden und ebenfalls Häkchen setzen unter:
System | Einstellungen Sicherheit / Level4 Updates
Sofern noch kein Level4 User existiert, sollte nun eine Aufforderung zur Vergabe eines Level4-Benutzernamens sowie PIN erfolgen.
Hallo Marianne,
auch ich möchte gerne das Updates von 2017 auf 2021 ausführen.
Ich habe mir diverse Passwörter damals als Errichter, Admin und Nutzer notiert und abgespeichert.
Habe wie oben beschrieben als Errichter und Admin mich angemeldet und Häckchen waren schon drin.
Es kommt als Errichter auch immer der Hinweis auf das neue Update.
Wie bekomme ich raus wer als Level4 Benutzer angemeldet ist?
Wenn ich links neben Abmelden klicke kommt nur die Errichteranleitung als pdf.
Gruß Marianne
05-09-2021, 17:16
@ horstn,
und genau dass kann ein großes Problem sein Updates zu überspringen. Wenn Du zu viele überspringst dann geht es nur noch direkt über das Laptop.
Und glaube mir ABUS macht kaum ein Update ohne Grund, sondern es ist häufig die Erreichung des Standes der Technik, der schon vor Inverkehrbringen der Anlage hätte da sein müssen. Beispiel könnte ich genung bringen, dafür ist mir aber die Zeit zu schade.
Erst das 3.1.21er Update schafft Stabilität in den Anlagen.
Also Update machen und wenn es nicht klappt nachfragen!
04-01-2026, 12:04
hatte das gleiche Problem undnzig Versuche ueber das Webinterface waren vergebens.
Jetzt habe ich mich einfach direkt an dem Touchpanel der Secvest angemeldet, den Level4 gelöscht, als Errichter angemeldet, Level4 Updates Freigeschaltet und direkt kommt die Abfrage !
  Testanruf Errichter OK, Benutzer nicht! AxelP 4 3.756 21-11-2020 18:53
Letzter Beitrag: AxelP
  Externer Zugriff - Benutzer und Passwort GaRoMeSi 5 6.976 02-02-2020 22:42
Letzter Beitrag: GaRoMeSi
  Sw update kein Level4 Benutzer möglich dindihi 11 10.605 13-08-2019 08:01
Letzter Beitrag: reneb
  Kein Level4 Benutzer sichtbar ?? Nibbi 7 8.210 17-12-2017 13:48
Letzter Beitrag: Bros
  Fehlermeldung: Benutzer Menü im Einsatz - Ánmeldung an der Zentrale nicht möglich dj.kunze 2 4.712 10-01-2016 19:38
Letzter Beitrag: dj.kunze
  5 individuell vom Benutzer aufzuzeichnende Nachrichten deifgeis 6 6.371 06-01-2016 22:11
Letzter Beitrag: Jacky
