Secvest Touch Aktivierungsproblem
16-05-2019, 14:53
Und gleich noch eine andere Frage hinternher ;-)
Hab seit heute morgen die Situation, dass beim Aktivieren der Anlage an der Zentrale der Eingang/Ausgang Melder der Haustüre angezeigt wird (Tür ist offen, weil ich ja das Haus verlassen möchte), die Anlage sich jedoch weiter aktiviert (10 sec), danach aber sofort einen Alarm auslöst. Wenn die Türe geschlossen ist, kann ich sie problemlos aktivieren, aber dann auch nicht das Haus verlassen ;-).
Hatte bis heute früh das Problem nicht. Einstellung der Zone ist:
Typ: Ein/Ausgang; Teilbereich: 1; Eigenschaften: P,C
Hatte vor der Aktivierung die Türe ca. 5 min offen und dann direkt die Aktivierung durchgeführt und das o.a.Problem erhalten. Hab die Türe dann mehrmals geschlossen/geöffnet aber bei der Aktivierung trotzdem immer dasselbe Problem.
Danke für einige Inputs
Grüße P
  Öffnungsmelder Abus Secvest Touch Mart 1 780 23-10-2025 11:08
  Abus Secvest FUAA50100 Touch Hilfe bei der Einrichtung funmaker2001de 1 1.312 08-05-2025 07:29
Letzter Beitrag: Ditechrulez
  Abus FU8220 An FUAA50600 Touch open Kridzö 0 1.050 12-01-2025 20:22
Letzter Beitrag: Kridzö
  12V LED Leiste an Secvest Touch Bros 20 21.337 17-12-2022 19:52
Letzter Beitrag: martin78
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 5.000 17-06-2020 21:47
  Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails delta.alpha 24 24.014 02-06-2020 20:29
Letzter Beitrag: delta.alpha
  SECVEST Touch - WiFi - Modul Installation Fehler Mipotom 9 12.631 16-03-2020 08:08
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest Touch FUAA 50600 MaxMeise 10 11.296 19-12-2019 10:47
  Bedienteile (AZ4110) an Secvest Touch (FUAA50500) Alex81m 3 5.125 07-12-2019 18:48
  Secvest Touch Austausch Bluebird 4 6.200 01-09-2019 13:25
Letzter Beitrag: Bluebird
