LE203 aktivieren wenn XT2 scharf wird
16-05-2018, 19:10
ich würde gerne den Bewegungsaufnahmezeitplan der LE203 aktivieren wenn ich die Xt2 scharf schalte.
Dazu habe ich die Infos auf der Lupusec Seite gelesen und eingestellt:
"Geben Sie folgenden Befehl (Felder anpassen!) als Aktion in das Feld Action URL ausführen:
http://BENUTZERNAME:PASSWORT@IP-der-LE201/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[0].Enable=false
false = aus
true = an"
Wenn ich die Regel manuell Teste funktionienrt das auch hervorragend!
Allerdings nicht wenn ich die Anlage scharf stelle. Als Bedingung habe ich eingestelt
Bedingung:
Modus area 1 full arm
Scheinbar greift das so aber nicht. In der Anleitung auf seite 25 gibt es noch die Bedingung "Moduswechsel". Allerdings gibt es (aktuelle Firmware ist drauf) diese Bedingung leider nicht im System. Bei mir heißt die nur "Modus".
Jemand eine Idee?
17-05-2018, 12:37
RE: LE203 aktivieren wenn XT2 scharf wird
Konnte es selber lösen:
Man muss einfach nur in die Anleitung schauen die Lupusec auf der Homepage bereitstellt.
Mit der neueren Firmware ist es wohl zwingend erforderlich das Profile eingerichtet werden. Dann gehts. Die Bedingung "Moduswechsel" heißt außerdem in der neueren Firmware einfach "Modus". Etwas missverstänlich aber in der Anleitung auf der Homepage auch erklärt.
  SIM Karte wird nicht erkannt / SIM fehlt joenetzteil 28 4.719 23-11-2025 20:32
Letzter Beitrag: alarmjens
  Zeitplan wird von Heizkörperthermostat V2 nach Batteriewechsel nicht mehr eingehalten MacDevil 3 1.152 29-03-2025 23:10
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 3.249 01-12-2024 18:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  Nuki 4.0 Pro wird nicht erkannt kostolany 8 3.031 24-03-2024 20:48
Letzter Beitrag: mucki
  Sonos wird nicht mehr gefunden seagull 10 3.080 07-09-2023 12:32
Letzter Beitrag: bastelheini
  XT2plus - Alarm wird ausgelöst obwohl unscharf stxadmin 4 4.468 17-06-2021 18:39
  E-Mail versand falls ein spezifischer Sensor nachts geöffnet wird. Spyder2005 1 2.549 12-10-2020 15:43
Letzter Beitrag: nullchar
Cool Regel/Automation Hue Lampe wenn Fenster offen xyz123 6 7.555 27-06-2019 19:58
Letzter Beitrag: warmup
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 4.660 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
  XT2: Wie scharf schalten schitho 18 15.921 29-12-2018 18:32
Letzter Beitrag: bitbeisser
