  • 52 Bewertungen - 2.81 im Durchschnitt
Secvest 2 Way: Sabotagealarm
06-10-2012, 18:57
Rolleyes Secvest 2 Way: Sabotagealarm
Hallo an das Alarmforum !
Nachdem ich die Secvest2 Way jetzt im Probebetrieb habe, ist mir ein gravierender Fehler aufgefallen. Die Anlage war nicht aktiv. Ich habe sie vergessen in den Errichtermodus zu stellen. Ich demontierte das Gehäuse von einem Fenstermelder und natürlich ging die Sabotage los. Soweit alles richtig.
Das Blöde war nur, daß ich weder mit dem Administratorcode noch mit dem Errichtercode die Anlage deaktivieren konnte. So blieb nichts anderes übrig, als Zentrale zu öffnen, Stromlos machen und Akkus ausbauen. Nachher hat wieder alles funktioniert. Wenn mir das in der Nacht passiert krieg ich einen Kollaps. Habe ich mir das Ei selbst gelegt oder ist das ein bug ?
07-10-2012, 13:00
RE: Secvest 2 Way: Sabotagealarm
(06-10-2012 18:57)vrbicky schrieb:  ...Habe ich mir das Ei selbst gelegt ...
JA
(06-10-2012 18:57)vrbicky schrieb:  ...oder ist das ein bug ?...
NEIN, wieso?
Sei froh, dass die Sabotagefunktion funktioniert hat. Das Öffnen eines Melders ist nur im Errichtermodus erlaubt!
Deaktivieren kannst Du die Arlamanlage nur mit Deinem Benutzercode, nicht mit dem Errichtercode.
Es ist als richtig, dass Du die Anlage mit dem Errichtercode nicht deaktivieren konntest.
Es ist auch richtig, dass Du die Anlage nicht mit Deinem Benutzercode deaktivieren konntest, solange der Sabotagealarm noch ansteht. Du musst erst den Sabotagefehler beseitigen und dann die kann die Anlage auch mit dem Benutzercode deaktiviert werden.
08-10-2012, 10:43
Danke für deine Antwort, klingt logisch, wenn auch nicht ganz beruhigend.
Mod Ollik: Vollzitat entfernt
  Aussensirene meldet Sabotagealarm JochenL 4 5.331 22-10-2023 19:55
Letzter Beitrag: JochenL
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 6.407 04-03-2022 22:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.844 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 4.844 15-01-2022 21:40
  Sabotagealarm trotz deaktivierter Anlage dieterwilli 4 7.926 01-06-2020 14:28
  Sabotagealarm beider verdrahteter Linien Z49 Z50 banane 3 6.357 04-09-2019 20:40
mad SabotageAlarm trotz Errichtermodus ottifant 5 10.423 15-06-2019 15:02
Letzter Beitrag: powertom
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 8.945 25-07-2018 16:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 5.034 13-02-2018 18:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 6.359 20-09-2017 15:46
Letzter Beitrag: Griesu
