  • 42 Bewertungen - 3.05 im Durchschnitt
Hilfe bei Planung Alarmanlage für EFH
09-09-2012, 15:59
Ein freundliches Hallo an alle hier im Forum.
Google mein Freund hat mich bei meiner intensiven suche hierher geführt.Das Studium des wirklich sehr intressanten Forums hat mir schon sehr viel geholfen.
Leider werde ich, je mehr ich mich mit der Materie beschäftige immer unsicherer ob dass alles so richtig ist.
Ich hoffe nun auf die Hilfe der doch sehr kompetenten Forumsnutzer.
Folgende Problemstellung:
Ich bewohne mit meiner Frau ein alleinstehendes EFH (Erdgeschoss, unausgeb. Dachboden m. Dachfenster und Treppenluke) und Keller ohne Ausgangstüre m. 4 Kellerfenstern).
Da das Haus etwas abseits steht, wenig Verkehr herrscht, wir nur quasi an einer Seite Nachbarn haben und "rundherum" stark vermehrt eingebrochen (Mechanische Einbrüche, Trickbetrüger und auch einfache Zugänge über Terasse etc.) wird, habe ich beschlossen....bei mir soll dies nicht passieren.
Leider ist unser Grundstück hauptsächlich von Rotdorn-Hecken umrahmt und auch die Mauern, Zäune zu den Nachbarn, stellen kein großes Hindernis dar.
Erschwerend kommt hinzu, dass meine Frau stark Bewegungseingeschränkt ist und demnach einem Eindringling nahezu ausgeliefert ist.
Ich bin tagsüber außerdem regelmäßig stundenlang ausser Haus (Full-Time-Job, Pausen aber Zuhause).
Außerdem bewohnen noch eine Katze und ein kleiner Hund unser gemütliches Heim, beider können das Haus über eine Katzenklappe im Wintergarten in einen abgezäunten Gartenbereich verlassen, sollen sich aber weiter frei bewegen können.
Wichtig ist uns aber auch, dass wir uns weiterhin frei bewegen können, Fenster gekippt lassen können und auch mal die Terassentüre auflassen können.
Vorhanden ist eine IR-Kamera-Überwachung mit Recorder und Strahler mit Bewegungsmeldern rund ums Haus und eine Hausnotruf-Anlage mit Funk-Handsendern.
Erweitern möchte ich nun um eine verdrahtete Alarmanlage mit Aussen und Innensirene (n) und Wählgerät.
Scharfschaltung von Aussen durch Transponder und nach der Eingangstüre durch ein ext. Bedienteil.
EMA im mechanisch verbarrikadiertem Kellerraum mit Notstromversorgung (EMA, Telefonanlage, Videoüberwachung).
Dachboden und Kellerräume möchte ich mit Bewegungsmeldern und evtl. Öffnungsmeldern an Türen und Fenstern sichern.
Garage ebenfalls mit Öffnungsmelder am Tor.
Garage, Keller, Dachboden sind auch immer verschlossen und werden selten betreten, dieser Bereich sollte deswegen immer scharf sein.
Die Absicherung der Aussenhaut würde ich gerne mit einer Art Infrarot-Vorhang absichern (Tierimmun evtl. mit mehreren Strahlen), dieser sollte 2 Funktionsweisen haben.
Einmal wenn jemand im Haus ist, also teilscharf, dann sollte eine Art Gong ertönen um einen Zutritt zu signalisieren, der nicht quittiert zu
einem Alarm führt.
In der 2. Variante bei Scharfschaltung, niemand im Haus armauslösend.
Dies würde bewirken, dass Fenster, Terassentüren gekippt und geöffnet sein könnten ohne dass jemand unbemerkt ins Haus könnte.
Alle Fenster und Türen sind übrigens mit hochwertigen Insektenschutzgittern versehen, was aber sicher "Böse Buben" nicht sonderlich stören würde.
Zusätzlich würde ich alle Räume im EG mit Bewegungsmeldern ausstatten die bei Abwesenheit die Räume überwachen.
Ich würde gerne eure Meinung hören und es wäre total nett, wenn ich weitere Tipps, Hinweise und Ratschläge bekommen würde.
Im Voraus schon ein herzliches Danke für jegliche Hilfe.
Max (mmaxxx)
  Hilfe bei Auswahl einer Alarmanlage Goenore12 4 538 30-08-2025 09:34
Exclamation Planung Alarmanlage OK????? User41234 8 1.170 24-07-2025 15:46
  Planung Videoanlage EFH Objekt907_SNF 12 1.403 26-04-2025 09:37
  Neubau EFH Smart Home / Alarmanlage Davide7 8 1.679 17-11-2024 22:36
question Frage zur Nachrüstung einer Funk-Alarmanlage im EFH – Herstellerempfehlungen? SmartGuard_78 20 3.882 10-09-2024 13:44
  Hilfe bei der Suche einer einfachen Alarmanlage Habnix 24 6.803 15-08-2024 20:01
Letzter Beitrag: Habnix
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 4.006 17-03-2024 17:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 6.683 06-03-2024 10:10
  Planung Neubau EFH Polar55 33 7.162 11-12-2023 18:10
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 2.315 05-12-2023 20:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
