Relaisausgänge einer Zone Zuordnen
29-04-2017, 21:20
nach ausgiebigem lesen der Installationsanleitung bin ich leider nicht viel weiter gekommen... Wenn ich an eine Terxon MX eine Relaisplatine anbaue, ist es dann irgendwie möglich diese Ausgänge jeweils einer oder mehreren Zone/n zuzuordnen? Also wenn die ensprechenden Zonen einen Alarm auslösen, dass dann der entsprechende Ausgang geschalten wird? Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. LG, simme |
30-04-2017, 07:47
RE: Relaisausgänge einer Zone Zuordnen
Nein, das geht bei der MX nicht. Zumindest ist mir kein Code hierfür bekannt. Lediglich die LX hat die Möglichkeit, aber auch nur eine Zone pro Schaltausgang. Logische Verknüpfungen wie "und" bzw. "oder " sind auch mit Parametrierung nicht möglich. Da musst halt dann die Relaisausgänge entsprechend verdrahten. Die Terxonpferdchen sind halt nicht mehr soooo zeitgemäß aber dafür aus meiner eigenen Erfahrung zuverlässig wenn man sie richtig zureitet. Wenn deine Gedanken aber in Richtung Kombination mit Smarthome ausgerichtet sind, dann solltest dich, wenns um DIY geht, mit einer Satel anfreunden. Das ist aber absolut eine andere Liga kann ich dir sagen. Kommt eben immer drauf an was gewünscht wird und wie technisch fitt du bist. Wurden hier schon einige beim Zureiten von Terxonpferden böse abgeworfen. Ob die dann noch auf eine Satel gekrabbelt sind mag ich bezweifeln. Ansonsten schreib mal kurz wo die Reise hingehen soll.
01-05-2017, 08:11
Knapp daneben, mein Guter. Es geht - allerdings nur bei einer partitionierten MX. Mich plagte das Problem auch. ABUS war so nett mit dieser Antwort zu helfen : "Bei einer partitionierten Anlage gebe es die Möglichkeit einzelne Zonen einzelnen Teilbereichen zuzuordnen, und die Ausgänge über den Alarm des Teilbereichs unterschiedlich zu programmieren." Gruß Manfred PS. ... kriegst Du eigentlich für die Anpreisung der LX eine Kommission ? |
01-05-2017, 09:36
Ja das ist aber die Pfannenflickerlösung. Wenn ich das richtig verstehe musst dann für das Schalten einer einzelnen Zone einen ganzen Teilbereich opfern. Da wirds bei only 4 Teilbereichen gleich mal ein Problem mit dem Rest von der Standardanforderung.
Bei der LX verknüpftst einfach den Ausgang mit einer X- beliebigen Zone ohne hier irgendwo was abzuschneiden. Siehe LX-Manual Seite 64 Zonenereignisse. Hier kannst du jede einzelne Zone direkt ansprechen und einem Schaltausgang zuordnen. Bei der MX hab ich so ein Menü noch nicht gefunden. ****** Die folgenden Ereignisse sind auswählbar, wenn Sie die Funktion „Zone“ gewählt haben: 1 – Zone folgend Der Ausgang wird aktiviert, wenn eine Zone einen Alarm auslöst. Der Ausgang kann jeder Zone folgen, eingeschlossen der Zonen mit der Eigenschaft „Nicht verwendet“. Abhängig davon ob „Immer Zone folgen“ oder „Aktiver Zone folgen“ eingestellt wird, folgt der Ausgang der Zone nur, wenn sich diese in einem aktivierten Teilbereich befindet. 2 – Alarm Der Ausgang wird aktiviert, wenn eine Zone einen internen, lokalen oder externen Alarm auslöst und deaktiviert, wenn der Alarm zurückgesetzt wird. 3 – Sabotage Der Ausgang wird aktiviert, wenn eine Zone eine Sabotage aufweist (unabhängig davon, ob die Zone aktiviert oder deaktiviert ist) und deaktiviert, wenn der Sabotagealarm zurückgesetzt wird. 4 – Test fehlgeschlagen Der Ausgang wird aktiviert, wenn eine Zone während eines Meldertests auslöst und deaktiviert, wenn der Errichter seinen Code eingibt. 5 – Ausblenden Der Ausgang wird aktiviert, wenn eine Zone isoliert oder ausgeblendet wird (Benutzerfunktion 1 oder 2) und deaktiviert, wenn die Zonen nicht mehr isoliert oder ausgeblendet sind. ****** Weiters existieren hier dann auch noch die Untermenüs wie Systemereignis, Teilbereichereignis und Benutzerereignis. Je nachdem wie und auf was die Anlage an einem Ausgang reagieren soll. Zusätzlich noch einstellbar die Ausgangsinvertierung und der Schaltimpuls in Sekunden variabel je nach Zahlenwert oder einfach nur Konstant(Dauer). ...und nein ich werde hierfür nicht bezahlt. Noch dazu möchte ich die LX auch nicht direkt jemand anpreisen. Hoffe dass es nicht so aufgenommen wird. Ich hab gesehen wie sich so mancher bei der MX schon zerdeppert hat. Da möcht ich dann nicht mehr dabei gewesen sein wenn einer bei der LX verzweifelt. Was auch schon war. Wenn du dich noch zurück erinnerst. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
01-05-2017, 23:15
Is' aber 'ne Lösung. Naja, man kann eben nicht alles haben, Evertech. Wir armen MX-ler müssen kostenbewußt denken, doch versprechen bei der nächsten Installation eines hilfreichen Wächters auch eine LX zu kaufen und Dir mit vielen Fragen auf den Keks zu gehen, haha ... Mach's gut Manfred |
