Sabotagealarm Heizkörperventil
10-12-2016, 10:09
ich habe gestern ein Thermostatventil in Betrieb genommen. Leider habe ich den Sabotagealarm am Sensor nicht deaktiviert . Da das Thermostat nicht wie gewünscht funktioniert hat, habe ich erstmal wieder die Batterien entfernt. Allerdings wurde der Sensor nicht aus der xt2 gelöscht, da ich die Funktionalität heute nochmal prüfen wollte.Heute Nacht ging die Sirene aufgrund des Sabotagealarms dieses Ventils los? Warum hat die Sirene nicht direkt nach Entfernen der Batterien Alarm geschlagen, bzw. wo sitzt der Sabotagekontakt bei dieses Ventil? Gruß |
10-12-2016, 12:00
RE: Sabotagealarm Heizkörperventil
Zentrale über den Ereignisspeicher auslesen und genau verifizieren, was den Alarm letztendlich ausgelöst hat.
Lt. Beschreibung lösen die Smarthomekomponenten bei richtiger Konfig keine Sabotagen aus. Man kann definitiv keine Batterien aus angelernten KOmponenten entnehmen, ohne eine Reaktion (auch nach Stunden ) zu erzeugen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
10-12-2016, 12:35
Auslöser war der CID Code 147 Sensorausfall Heizkörperthermostat.
Mich wundert es, dass der Alarm nicht direkt, sondern erst ca. 12 Stunden später ausgelöst wurde. |
| Sabotagealarm nach Batteriewechsel | FranzX1 | 10 | 4.269 |
01-12-2024 18:08 Letzter Beitrag: FranzX1 |
| Frage zu Keypad und Sabotagealarm | thco | 7 | 7.087 |
24-03-2017 11:04 Letzter Beitrag: Fraggle |
| Sabotagealarm Aussensirene | thco | 2 | 3.930 |
30-11-2016 21:01 Letzter Beitrag: thco |
| Außensirene - Sabotagealarm korrigieren | Maggo | 3 | 4.500 |
14-10-2016 19:06 Letzter Beitrag: DerDanny |
