Inbetriebnahme Satel Integra 128 plus ohne Bedienteil möglich?
21-10-2016, 21:41
zu meiner neu bestellten Satel Integra 128 plus fehlt mir leider noch das Bedienteil, ist auf dem Postweg verloren gegangen. Frage in die Runde: kann ich die Erst-Inbetriebnahme (bzw. überhaupt einen Funktionstest) auch ohne Bedienteil vornehmen? Ich habe das ETHM-1 Modul sowie das für die Programmierung erforderlichen USB-Spezialkabel hier.
In DLOADX zeigt ein grünes rundes Icon oben rechts in der Toolbar an, dass ich eine Verbindung zur Anlage über den COM Part mit dem USB/RS232 Kabel hinbekomme. Jedoch scheitert der Versuch, dann mit der Anlage zu kommunizieren (z.B. Auslesen der Einstellungen) mit einer Fehlermeldung, dass Kommunikation nicht möglich sei.
Ich würde gerne vor Ablauf von 14 tätiger Widerrufs-Frist wenigstens prinzipielles Funktionieren der Hauptplatine bestätigt haben, das Bedienteil wird es nicht mehr rechtzeitig hier her schaffen.
Wäre also für alle Tips dankbar.
21-10-2016, 21:54
RE: Inbetriebnahme Satel Integra 128 plus ohne Bedienteil möglich?
du musst erst in den Servicemodus und den Downloader frei geben. Das geht nur über das Bedienteil. Das ETHM-Modul muss erst konfiguriert werden, sonst geht darüber gar nichts. Also: ohne Bedienteil keine Inbetriebnahme.
Dein Lieferant sollte doch in der Lage sein ein Bedienteil binnen 14 Tagen an Land zu schaffen, ich habe bestellte Ware am nächsten Tag - also wo ist das Problem?
21-10-2016, 21:58
Danke für sie schnelle Rückmeldung! Dann heißt es wohl, geduldig warten, oder Neubestellung bei anderem Lieferanten.
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 639 15-02-2026 11:46
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 677 16-12-2025 11:36
  Integra 256 Plus - zutrittslösung pimpi 1 788 19-10-2025 22:51
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 1.727 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 2.416 06-08-2025 23:03
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 3.652 11-07-2024 02:01
question Integra 128+ Defekt? alflo 5 5.383 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: alflo
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 5.889 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 6.342 14-04-2024 23:18
Letzter Beitrag: Matis
  INTEGRA 128-WRL Warnung acknowledge TommyM 4 4.300 23-03-2024 17:39
Letzter Beitrag: Higghens
