Abus Secvest 868
21-05-2020, 05:52
Abus Secvest 868
Hallo ich bräuchte Hilfe.
An meiner Alarmanlage Secvest 868 wird "RF Sup Fehler" an einer Zone gemeldet. Die Anlage lässt sich nur dann scharf machen wenn ich diesen Melder sperre.
Was bedeutet RF Sup Fehler?
Vielen Dank im Voraus für eine Nachricht die mir weiterhilft.
Gruß Jakob[/size]
21-05-2020, 06:36
RE: Abus Secvest 868
Ist es soviel einfacher im Forum auf Antwort zu hoffen als die Bedienungsanleitung zur Hand zu nehmen und diese zu lesen?
Aber bitte:Radio Frequency Supervision Fault. Zu deutsch und nicht in Abus Übersetzung: Fehler Funk, Überwachung Funk fehlgeschlagen also ist der Melder nicht mehr sichtbar für die Zentrale.
Batterie schwach, allgemeine Abus Nerverei, Funkreichweite prüfen ....als erstes Manual holen, lesen und verstehen (lernen)
21-05-2020, 10:03
@ FINA Frühaufsteher und gleich Fragen beantworten. Respekt, dass ist ForumseinsatzWink und stimmt, lesen hilft aber fragen geht schneller bei solchen Frühaufstehern und man selbst kann sich nochmal umdrehen Big Grin
@ Jakob, alle 2 Jahre alle Batterien austauschen, alle vier Jahre die Zentralenakkus, damit das Netzteil auch lange hält und nicht beim nächstenStromausfall die Grätsche macht. Dann kann das Schätzchen aus gefühlt dem Jahe 2000 auch noch weiterleben.
AK Engineering
21-05-2020, 20:17
(21-05-2020 06:36)funkistnichtalles schrieb:  Ist es soviel einfacher im Forum auf Antwort zu hoffen als die Bedienungsanleitung zur Hand zu nehmen und diese zu lesen?
[/quote
Danke für die Hilfe! Ja für einen Provi ist das alles sehr leicht und oft nicht nachvollziehbar dass ein Laie oft mit so einfachen Begriffen im ersten Moment nichts anzufangen hat.
Außerdem besitze ich keine Bedienungsanleitung mehr. Aber trotzdem nochmals vielen Dank für den Rat.
Bleib Gesund!
[quote='megagramm' pid='104501' dateline='1590051798']
Hallo megagramm vielen Dank für den Hinweis, dass ich nur die Accus tauschen brauche. Hat mir sehr geholfen.
Nochmals vielen Dank und bleib Gesund!
Gruß Jakob
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 1.946 19-09-2020 12:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 4.041 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil joepre2102 1 3.322 18-02-2017 14:29
  Secvest 868 verdrahteter Türgong belveder79 1 2.787 10-02-2017 13:33
Letzter Beitrag: Kümmel
  SECVEST 868 komisches Phänomen Ralf6066 3 2.949 04-01-2017 10:48
Letzter Beitrag: Ralf6066
  Abus Secvest 868 - Funk Zylinder JensS4R 5 5.005 10-11-2015 15:58
Letzter Beitrag: Grufty
  Verdrahtete Sirene an Secvest 868 StraightAhead 1 3.291 24-01-2015 02:55
  Secvest 868 Akkuprobleme fuchsi75 20 19.055 20-09-2014 19:04
Letzter Beitrag: fuchsi75
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 10.590 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Secvest 868 PSTN Fehler Minielektriker 8 11.068 04-04-2014 16:19
Letzter Beitrag: Minielektriker
