alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil
18-02-2017, 09:58
Bei meiner alten Secvest 868 ist das Netzteil defekt. Das Netzteil hat auf der Platine den 14-poligem Verbindungsstecker zur Zentrale. Nun steht auf der ABUS Homepage, dass die "neue" Grundplatte mit der 868 und der 2way kompatibel ist. Nun stehe ich aber vor dem Problem, dass auf der Platine des neuen Netzteils nur ein 10-poliger Verbindungsstecker verbaut ist. Wie soll das denn zusammenpassen und kompatibel sein? Bin ein wenig hilflos. danke für Eure Unterstützung, lg Jochen |
18-02-2017, 14:29
RE: alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil
ganz einfach, seitlich die Buchse herausbrechen und den 14 poligen aufstecken. Es wird laufen. Die PINS sind nicht belgt.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
