  • 1 Bewertungen - 2 im Durchschnitt
SECVEST 868 komisches Phänomen
28-12-2016, 15:21
Tach in die Runde,
Meine Secvest 868 hat ein merkwürdiges Phänomen.
Beim SCHÄRFEN sagt sie " Die Alarmanlage wird aktiviert ", beim entschärfen und jetzt kommt das Phänomen sagt sie nur ganz ganz selten " Die Alarmanlage wird deaktiviert ".
Dieser Fehler taucht nur beim entschärfen auf, bei allem anderen spricht sie mit mir Smile.
Woran kann das liegen? Sie läuft ansonsten ohne Probleme.
Gruß Ralf
03-01-2017, 17:01
RE: SECVEST 868 komisches Phänomen
Keiner von den Experten eine Idee ????
03-01-2017, 18:19
über die Anlaghe oder über ein Bedienteil?
Mit Chip oder per Pincode.
Bekanntes Problem, wenn z. B. schnell getippt wird. Hat die ganz neue dann auch mal.
AK Engineering
04-01-2017, 10:48
Egal ob vom Bedienteil oder der Zentrale aus, mal spricht sie mal nicht. Auch habe ich schon verschiedene Geschwindigkeiten beim eingeben des Codes ausprobiert, leider ohne Erfolg.
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 1.941 19-09-2020 12:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Abus Secvest 868 Jakob 3 3.970 21-05-2020 20:17
Letzter Beitrag: Jakob
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 4.028 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil joepre2102 1 3.312 18-02-2017 14:29
  Secvest 868 verdrahteter Türgong belveder79 1 2.781 10-02-2017 13:33
Letzter Beitrag: Kümmel
  Abus Secvest 868 - Funk Zylinder JensS4R 5 4.982 10-11-2015 15:58
Letzter Beitrag: Grufty
  Verdrahtete Sirene an Secvest 868 StraightAhead 1 3.287 24-01-2015 02:55
  Secvest 868 Akkuprobleme fuchsi75 20 19.018 20-09-2014 19:04
Letzter Beitrag: fuchsi75
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 10.557 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Secvest 868 PSTN Fehler Minielektriker 8 11.045 04-04-2014 16:19
Letzter Beitrag: Minielektriker
