Abus Terxon SX - Alarm schalten mit einem geöffneten Fenster
03-08-2017, 06:16
ich habe eine Abus Terxon SX Alarmanlage und alle Fenster + Haustür verdrahtet. Für das normale scharf schalten (alle Fenster + Haustür auf Zone A) funktioniert es problemlos. Was ich gerne noch machen möchte (gerade für die Nacht) ist das scharf schalten, aller Fenster, außer ein Fenster, welches ich zum Durchlüften, geöffnet lassen möchte. Hat jemand von euch eine Idee wie ich das am besten programmiere?
Vielen Dank für eure Ideen!
BG
André
03-08-2017, 07:09
RE: Abus Terxon SX - Alarm schalten mit einem geöffneten Fenster
Am besten einen Teilbereich(B) für den Betrieb mit geöffneten Fenster anlegen.
Dann kannst du mit Gesamtscharf(A) alle Melder aktivieren und bei Teilscharf(B) alle Melder aber ohne dieses eine geöffnete Fenster.
Dazu dieses Fenster auf eine separate Zone legen und diese zum Bereich A zuweisen.
Alle anderen Melder dem Bereich B zuweisen.
In der SX Installationsanleitung ist in der Beispielinstallation(Kapitel 13) auch so ein Fall beschrieben. Da gibt es 2 Melder, einen Bewegungsmelder und einen Magnetöffnungsmelder. In der Beispielinstallation wird der BWM auf Bereich A und der Magnetmelder auf B gelegt, sodass man bei ScharfB im Haus herum gehen kann und keinen Alarm auslöst.
In deinem Fall entspricht dann der BWM vom Beispiel deinem geöffneten Fenster.
Aus Kapitel 13 kannst du dann genau entnehmen, wie du den Teilbereich B einstellst.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
Shy Terxon MX nur mit Chip scharf schalten Alexis 6 2.769 20-11-2020 13:16
Letzter Beitrag: Alexis
  Terxon SX mit AZWG 10020 scharf / unscharf schalten Core 10 6.474 22-07-2018 12:35
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus Terxon MX wählt bei Alarm keine zweite Rufnummer Terxon_MX 7 6.035 23-10-2016 13:05
  Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten wilhelm 7 5.274 09-10-2016 16:49
  Terxon mit nur einem Bewegungsmelder + Sirene AlarmHansel 7 7.315 28-03-2016 15:07
Letzter Beitrag: alarmjens
  Zonen Alarm einem bestimmten Ausgang zuordnen Nick2245 3 3.452 30-10-2015 09:50
Letzter Beitrag: Manfredo
  Inbetriebnahme von Terxon S funktioniert sofort mit Alarm angel43 6 5.107 29-04-2015 21:44
Letzter Beitrag: evertech
  Planung mit Abus Terxon: In Reihe schalten möglich? Andreas789 7 7.218 04-09-2014 21:09
  Terxon SX lässt sich nicht scharf schalten David21 3 5.110 25-03-2014 09:58
  Welche Öffnungsmelder für Terxon MX in neue Fenster einbauen chris.12 6 11.983 11-10-2013 08:19
Letzter Beitrag: PTSS
