Zonen Alarm einem bestimmten Ausgang zuordnen
29-10-2015, 15:36
ich möchte mir eine Abus Terxon SX und ein Abus GSM/PSTN Wahlgerät kaufen und bei mir zu Hause einrichten.
Diejenigen unter euch, die die Terxon SX kennen, wissen das diese Alarmanlage 11 Ausgänge besitzt. 3 Transistor-Alarmausgänge (max. 500 mA) und 8 zusätzliche Transistorausgänge mit weniger mA.
Diese Ausgänge kann man programmieren, so dass sie bei bestimmten Ereignissen schalten. Z.B. Einbruch, Überfall, Feuer, Alarmanlage aktiviert oder deaktiviert und so weiter und so fort.
Was man normalerweise nicht kann, ist es einem Eingang (Also einer Zone) einen Ausgang zuweisen. So das beim auslösen der Zone 01 der Transistorausgang 01 und beim auslösen der Zone 02 der Transistorausgang 02 schaltet.
Sinn der ganzen Gschichte ist es, dass ich nicht erst auf das Bedienteil schauen muss welche Zone ausgelöst hat sondern die 8 Transistorausgänge der Alarmanlage an die 8 Eingängen des GSM/PSTN Wahlgerät hänge und ich dann eine Nachricht erhalte wo genau der "Einbruch" stattgefunden hat.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich das doch irgendwie hinbekommen kann?
Gruß aus Bremen
29-10-2015, 20:52
RE: Zonen Alarm einem bestimmten Ausgang zuordnen
Für so was ist dér Anlagenfreak zuständig.Lightbulb
http://www.alarmforum.de/Thread-ZONENVIEWER
11.Gebot:
29-10-2015, 22:25
im Prinzip ist es möglich, die LED Anzeige wegzulassen… und/oder eine andere Schnittstelle zu benutzen.
Ich nutze es ähnlich… zusätzlich mit SMS und Mail.
Allerdings nutze ich nicht die Transistorausgänge, sondern ich werte die einzelnen Zonen aus.
Uwe
30-10-2015, 09:50
Mit Deiner Super-werkstatt und Kenntnissen wohl ein Klacks, Uwe.
Nick,
Deine Wünsche lassen sich nur ab einer MX und auch nur wenn sie partitioniert ist verwirklichen.
Manfred (... etwas nördlich von Bremen)
  Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130) mspeek 2 493 31-01-2024 10:01
Letzter Beitrag: mspeek
  LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung Blau-Bär 0 837 25-01-2023 09:29
Letzter Beitrag: Blau-Bär
Rolleyes Richtiges zuordnen von Zonen Alexis 3 2.209 17-11-2020 10:35
Letzter Beitrag: Alexis
  Taster manuelles beenden Ausgangsverzögerungszeit boykottiert Einstellung Ein/Ausgang derFrank 0 934 15-09-2020 19:27
Letzter Beitrag: derFrank
  Zonen/Bereiche Zuteilung Eifelrox 2 2.372 08-07-2020 22:19
Letzter Beitrag: Eifelrox
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 2.878 30-03-2020 09:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen Kiste85 7 4.603 06-03-2020 21:45
  Terxon S: Zwei Zonen als E/A definieren? Max Imal 0 1.792 22-01-2020 12:00
Letzter Beitrag: Max Imal
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 2.025 03-12-2019 19:02
Letzter Beitrag: Mike-B
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 3.059 14-07-2019 18:53
