Abus Terxon MX wählt bei Alarm keine zweite Rufnummer
22-10-2016, 11:29
meine Terxon MX soll im Alarmfall zwei verschieden Rufnummer anwählen.
Beide Rufnummern sind auch eingetragen und unter dem Punkt 101 Rufmodus Telefonwählgerät TWG wurde Option 3 ausgewählt.
Aber leider wählt die Alarmanlage nur immer die erste hinterlegte Rufnummer.
Bin über jeden Rat dankbar, wie ich es hinbekomme, sodass beide Rufnummern gewählt werden.
22-10-2016, 12:53
RE: Abus Terxon MX wählt bei Alarm keine zweite Rufnummer
(22-10-2016 11:29)Terxon_MX schrieb:  ...unter dem Punkt 101 Rufmodus Telefonwählgerät TWG wurde Option 3 ausgewählt..
Bist Du an eine Notruf- und Serviceleitstelle angeschlossen? Dafür ist Option 3 gedacht.
Bei einer privaten Rufnummer wirst Du keine Bestätigung erhalten.
Was hast Du denn unter 103 eingetragen?
22-10-2016, 13:30
Ok, also in Zukunft soll es an eine Serviceleitstelle gehen. Vorerst aber nur an zwei private Rufnummern.
Unter 103 ist Option 6 ausgewählt.
22-10-2016, 13:42
Wenn Du mehrere private Nummern informieren willst, solltest Du Dir ein externes Wählgerät zulegen. Das klappt mit dem Terxon TWG nicht. Abgesehen davon, dass der Homebeep (103-6) ja absolut nichts aussagend ist. Da kannst Du weder Alarm von Testmeldung unterscheiden und auch nicht Einbruch- von Feueralarm.
22-10-2016, 17:40
(22-10-2016 13:42)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Wenn Du mehrere private Nummern informieren willst, solltest Du Dir ein externes Wählgerät zulegen. Das klappt mit dem Terxon TWG nicht. Abgesehen davon, dass der Homebeep (103-6) ja absolut nichts aussagend ist. Da kannst Du weder Alarm von Testmeldung unterscheiden und auch nicht Einbruch- von Feueralarm.
Ok, danke für den Hinweis.
22-10-2016, 21:14
@ Alarmservice-Hamburg
Tach auch.
das ist nicht richtig. Mit Code 115 & 116 kann die MX perfekt zwei Nummern anwählen und Teilnehmer wachrütteln.
Manfred
22-10-2016, 21:36
(22-10-2016 21:14)Manfredo schrieb:  @ Alarmservice-Hamburg
Tach auch.
Manfred
Hallo Manfred,
vielen Dank für den Hinweis. Muss ich bei Code 101 und oder auch 103 hierfür noch etwas umstellen oder kann ich direkt eine Nummer bei Code 115 und eine bei 116 eingeben?
Gruß und schönen Abend.
23-10-2016, 13:05
(22-10-2016 21:14)Manfredo schrieb:  ...Tach auch.
Manfred
Hallo Manfred, im Prinzip hast Du ja Recht. Aber 115 und 116 sind eigentlich für die beiden Leitstellenrufnummern bei Übertragung des digitalen Protokolls (nicht Option Homebeep) vorgesehen.
Da der Homebeep wegen fehlender Unterscheidung nicht erlaubt, Testmeldungen zu versenden, ist das aber eine unsichere Sache- was allgemein auch für die verwendete digitale Übertragung mit Tönen gilt. Damit ist das interne Terxon-TWG aus Sicht der Alarmübertragung nicht mehr Stand der Technik.
Ein externes Wählgerät, das auch im IP-Netz sicher funktioniert, ist dem deutlich vorzuziehen.
  Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach g-hard 6 3.633 22-04-2022 10:58
Letzter Beitrag: Terxon MX
  Terxon SX - Alarm bei Inbetriebnahme Wolf53 13 7.735 21-12-2021 07:09
Letzter Beitrag: Sektionschef
mad Terxon LX keine Codeeingabe am Bedienteil möglich Terxonsebas 28 10.087 30-10-2021 10:15
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 3.448 09-02-2020 19:42
  Terxon MX TWG wählt bei Scharfschaltung. Fribbelhannes 1 2.187 07-03-2019 07:30
smile Terxon LX - alle Rollos bei Alarm hochfahren Terxonsebas 3 4.233 29-12-2017 06:37
Letzter Beitrag: Herr Antje
  Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm wisel65 4 4.533 11-11-2017 23:35
Letzter Beitrag: Dummschnute
  Abus Terxon SX - Alarm schalten mit einem geöffneten Fenster Turbo_Ask 1 2.579 03-08-2017 07:09
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 4.132 18-05-2017 12:28
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 2.102 17-05-2017 23:04
Letzter Beitrag: Alarmio
