Mailversand mit comXline 1516 und Exchange Server
24-08-2016, 13:37
ich kriege keinen erfolgreichen Mailversand vom Wählgerät zusammen. Das Wählgerät hängt über Ethernet im Hausnetz und hat Verbindung zum Exchangeserver. Auf diesem ist ein Postfach mit SMTP eingerichtet. Wenn ich jetzt eine Testmeldung verschicke kommt im Ereignisspeicher: Testmeldung 0006 E-Mail über Ethernet E-Mail gesendet und vom SMTP-Server quittiert. Wenn ich die Adresse des Mailservers in den Anschlussdaten des Wählgeräts ändere, kommt nur Wahl wurde eingeleitet. Daraus schließe ich dass er wohl mit dem Mailserver komuniziert. Muss man die Benutzer und Anmeldedaten irgendwie besonders eingeben? Ich habe schon einiges probiert. An der Meldung hat sich nichts geändert. Benutzername@Domäne.de oder nur den Benutzernamen ohne Erfolg. Passwort extra ohne Sonderzeichen - auch kein Erfolg. Hat mir jemand einen Tip? Besten Dank / Zennix |
24-08-2016, 13:52
RE: Mailversand mit comXline 1516 und Exchange Server
Ohne Meldung aus Exchange wird das schwierig.
Ein Klassiker ist das Wählgerät, welches nicht als Client in Exchange eingetragen ist und/oder die Zieladresse ausserhalb des Hausnetzes liegt. http://www.msxfaq.de/internet/relaysicherheit.htm Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
24-08-2016, 15:04
Danke für die schnelle Reaktion.
Die Zieladresse ist ebenfalls auf diesem Exchangeserver. Die Zustellung funktioniert auch. Das habe ich mit einem externen Mailclient und den Einstellungen des Wählgeräts überprüft. Das Nächste wäre eine Protokollanalyse. Ich will aber auf dem Exchange nicht so viel ruminstallieren. Gruß / Zennix |
25-08-2016, 09:08
nachdem ich es über den Exchange nicht geschafft habe, nutze ich jetzt einen anderen Mailserver und damit gehts. Gruß / Zennix |
28-08-2016, 15:52
Ich mach es bei uns über einen weiteren Mailserver im Netzwerk, aber rein theoretisch müsste es über einen Empfangsconnector gehen. Je nach Konfiguration kannst du auf die Authentifizierung verzichten und nur von einer bestimmten IP-Adresse annehmen.
28-08-2016, 19:28
Danke für die Antwort.
Hab ich alles schon versucht. Mit dem weiteren Mailserver gehts jetzt. Damit habe ich die Forsching eingestellt. Gruß / Zennix |
12-12-2016, 20:14
(24-08-2016 13:37)Zennix schrieb: Muss man die Benutzer und Anmeldedaten irgendwie besonders eingeben? Ich habe schon einiges probiert. An der Meldung hat sich nichts geändert. WindowsNetbiosDomäne\Benutzername oder Benutzername@WindowsAdsDomäne wäre korrekt. Die eMail Adresse ist nicht als Anmeldename gültig. Aber, der Exchange will Passwortanmeldung nur bei verschlüsselter Verbindung, dafür muss man noch am Empfangs-Connector schrauben und tricksen. Nur zur Info, falls noch jemand darüber stolpert |
Telenot ComXline 1516 GSM - E-Mail keine Quittung | T.Paul | 14 | 6.947 |
26-06-2021 00:00 Letzter Beitrag: T.Paul |
ComXline 3216 Sprachmeldungen per S0 über Fritzbox 7390 rein VoIP | it_info | 22 | 17.833 |
11-06-2020 17:00 Letzter Beitrag: 5624 |
Telnot ComXline 3516-2 GSM - IP Anschluss - Konfiguration FritzBox | mwe25 | 11 | 12.441 |
06-09-2018 10:39 Letzter Beitrag: mwe25 |
comxline 2516 | Anton Mayer | 2 | 6.932 |
14-01-2018 15:43 Letzter Beitrag: Anton Mayer |
comXline 1516 GSM EMail in der Anwahlfolge | Zennix | 2 | 4.726 |
28-08-2016 19:29 Letzter Beitrag: Zennix |
SIM Karte für comXline 1516 (GSM) | safety4all | 4 | 7.347 |
18-01-2015 09:32 Letzter Beitrag: 5624 |
comXline 1104 (GSM) | safety4all | 1 | 3.577 |
08-01-2015 20:48 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
telenot comxline 2516 sms versand | helpman | 3 | 7.573 |
05-10-2012 16:12 Letzter Beitrag: rukoolla |
