Probleme mit Installierung neuer Terxon MX
20-08-2016, 20:03
Hallo Zusammen,
wer kann mir einen Tipp geben? Habe eine Terxon MX eingebaut. Es hat alles geklappt und funktioniert bis auf die Programmierung vom Alarmverhalten "A". Alle anderen Funktionen, B,C und D lassen sich vom Bedienteil aus scharf schalten und wenn die jeweilig Zone ausgelöst wird schaltet die Anlage auf Sirene und Blitzlicht. Nur bei Funktion "A" schaltet die Anlage nach den 10 Sekunden Gesamtausgangszeit scharf und wenn sie ausgelöst wird, kommt nur das Signal der Ausgangszeit im Bedienteil und sie schaltet nicht auf Blitz und Sirene. Dasselbe Problem habe ich auch, wenn ich von außen mit dem Schlüsseltaster scharf schalte und die Tür öffne, kommt nur das Signal von der Ausgangszeit vom Bedienungsteil. Was habe ich falsch programmiert? Für eine Hilfe bin ich dankbar. Gruß Günni |
Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 | QuantumCabbage | 1 | 2.949 |
02-10-2019 19:50 Letzter Beitrag: megagramm |
Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme | Christian Wien | 7 | 4.908 |
25-03-2019 20:15 Letzter Beitrag: Christian Wien |
Terxon LX Probleme mit Schlüsselschalter und Bewegungsmelder | poize | 1 | 2.645 |
20-06-2016 13:50 Letzter Beitrag: evertech |
Neueinrichtung Neuer Anfang für Anfänger | AlpenLand | 3 | 3.448 |
23-05-2016 22:05 Letzter Beitrag: Manfredo |
Terxon M(ohne X) + Funkmodul AZ4290 + FB FU9031 = Probleme !! ohne Ende | Peter der Pan | 6 | 5.496 |
08-11-2015 12:29 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Terxon MX: Probleme mit Downloader V1.4.7 | peter_mars | 5 | 5.992 |
20-05-2014 16:17 Letzter Beitrag: Manfredo |
