Probleme mit Installierung neuer Terxon MX
20-08-2016, 21:03
Hallo Zusammen,
wer kann mir einen Tipp geben? Habe eine Terxon MX eingebaut. Es hat alles geklappt und funktioniert bis auf die Programmierung vom Alarmverhalten "A". Alle anderen Funktionen, B,C und D lassen sich vom Bedienteil aus scharf schalten und wenn die jeweilig Zone ausgelöst wird schaltet die Anlage auf Sirene und Blitzlicht. Nur bei Funktion "A" schaltet die Anlage nach den 10 Sekunden Gesamtausgangszeit scharf und wenn sie ausgelöst wird, kommt nur das Signal der Ausgangszeit im Bedienteil und sie schaltet nicht auf Blitz und Sirene. Dasselbe Problem habe ich auch, wenn ich von außen mit dem Schlüsseltaster scharf schalte und die Tür öffne, kommt nur das Signal von der Ausgangszeit vom Bedienungsteil. Was habe ich falsch programmiert?
Für eine Hilfe bin ich dankbar.
Gruß Günni
  Terson SX altes Modell 2014 ersetzen zu neuer SX möglich? renemichl 3 3.313 13-05-2024 05:04
Letzter Beitrag: renemichl
  Probleme mit Testanruf debidasa 6 6.699 21-01-2021 19:42
  Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 QuantumCabbage 1 4.515 02-10-2019 20:50
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 8.903 25-03-2019 21:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  AZ4110, verschiedener Softwarestand Probleme mit dem RFID Chip-lesen Alarmio 4 6.314 13-02-2018 22:29
  Terxon LX Probleme mit Schlüsselschalter und Bewegungsmelder poize 1 3.948 20-06-2016 14:50
Letzter Beitrag: evertech
question Neueinrichtung Neuer Anfang für Anfänger AlpenLand 3 5.081 23-05-2016 23:05
Letzter Beitrag: Manfredo
  Probleme mit Reed-Relais = Magnetschalter für Türen alter Meckersack 4 5.830 12-01-2016 21:24
  Terxon M(ohne X) + Funkmodul AZ4290 + FB FU9031 = Probleme !! ohne Ende Peter der Pan 6 8.495 08-11-2015 13:29
  Terxon MX: Probleme mit Downloader V1.4.7 peter_mars 5 8.815 20-05-2014 17:17
