Honeywell IdentKey an Complex 400H ?
30-07-2016, 18:05
Hallo liebe Kollegen
Nach einer Umrüstung eines Objekts haben ich mir ein paar Honywell/Esser/EffEff Teile gesichert ;-) und zwar :
4 St. IDENT-KEY Auswerteeinheit BUS-2 Art.-Nr. 022160.20 und auch
4 St. iK 2 Leser mit Tastatur Art.-Nr. 022195
diese würde ich gerne an meinen Private Complex 400H anschliessen. Leider blieben meine Versuche bis jetzt ohne erfolg :-(
Die Auswerte Einheit am comBus2 der 400H und auch der Leser an der Comlock Schnittstelle zeigten nicht die von mir gewünschten erfolge (Nur diverse Fehlermeldungen)
Jetzt hier meine Frage :
Geht keines der beiden Honywellgeräte an der Telenot anlage ?
bzw. Wie Schliesse ich diese Wo / Wie an ? (Wie comlock 410 was mir am liebsten währe inkl. der Tastatur Leser Einheit)
Was muss ich beim parametrieren beachten ?
Ich hoffe auf ein paar Tips die mich an mein Ziel führen und Wünsche ein schönes und Störungsfreies Wochenende
Udo W
30-07-2016, 22:08
RE: Honeywell IdentKey an Complex 400H ?
Soweit ich weiss ist Telenot und Honeywell nur im Bus1 kompatibel und das auch nur bedingt. Ich glaube kaum, dass die beim Bus2 die selbe Schiene fahren.
30-07-2016, 22:26
Nein, es ist nicht möglich, die IK2-Bedienteile mit den BUS2-AWE an der Telenot zu betreiben.
Die IK2-Bedienteile können an der Telenot betrieben werden, dafür ist aber eine konventionelle IK2-AWE nötig, welche aber sehr schwer zu bekommen und noch schwieriger zu konfigurieren sind (dafür ist ein Programmiergerät nötig). Diese Kombination war sogar bis vor einigen Jahren VdS-konform.
Die Complex kann nur die comlock-Leseeinheiten von Sesam und die vpn Telenot selbst hergestellten cryplock-Leser verwenden. Dazu alles, was über eine normale Differentiallinie arbeitet (Blockschloss, Impulsschaltschloss, RFID-Leseeinheiten mit konventioneller AWE)
Der com2BUS ist eine RS485-Schnittstelle , während der BUS2 eine proprietäre Schnittstelle ist.
31-07-2016, 08:12
Ok, wenn die Richtung eingeschlagen wird:
Du kannst auch eine IK3 AWE Konventionell nehmen und da dann ein IK2 Bedienteil anklemmen. Die IK3 AWE kannst du auch über RS232 Programmieren aber ob du das Geld wirklich ausgeben willst....
31-07-2016, 14:39
Danke für die Antworten
Dann wohl ein klares Nein.
Wenn jemand 4 St. IDENT-KEY Auswerteeinheit BUS-2 Art.-Nr. 022160.20 und auch
4 St. iK 2 Leser mit Tastatur Art.-Nr. 022195 braucht.
PN an mich ;-)
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 776 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.256 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.121 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.571 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.785 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.312 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.982 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 1.020 27-10-2022 10:35
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.804 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.257 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
