neue Abus Secvest mit (2 Fehler)-Meldungen
30-07-2016, 10:55
habe mir die neue Generation der Abus Secvest zugelegt. Die voherige Secvest 2 Way habe ich kpl. selbst installiert und diese funktionierte mit der ähnlichen Anzahl an Meldern über Jahre sehr erfolgreich. Meldungen gab es nur wenn Batterien leer wurden, oder wir Fenster geöffnet haben und die Anlage scharf war usw. Folgende Konfiguration habe ich: Secvest Zentrale 1 Glasbruchmelder 1 Wassermelder 6 Bewegungsmelder (neu, da nun mit PET) war vorher ohne 9 Tür/Fenster-Kontakte 1 Außensirene 1 Innen-Sirene 1 Secvest-Key (neu, hatte ich vorher nicht) neues GSM-Modul fehlt noch (hatte ich vorher auch, alte Version) wird also noch montiert. Nun zu meinen 2 Problemchen: Meldung 1: PSTN-Komm-Weg-Störung Meldung 2: Ethernet-Störung NSL Protokoll Alle Melder, Signalgeber, Key usw. erfolgreich eingelernt. Errichter und Benutzer sind eingerichtet. Proxy-Schlüssel und Fernbedienung zugewiesen, alles wieder prima. LAN-Kabel aufgelegt, Abus in der Fritzbox mit IP_Adresse versehen, auch alles prima. Die beiden Meldungen bekomme ich bisher nicht wirklich aus dem Display, wobei die Ethernet-Störung durch deaktivieren natürlich fort war, aber ich möchte Ethernet ja nutzen, also ist deaktivieren keine gute Option. Habe hier im Forum schon viel gelesen, auch so Sätze wie, na da hätte Dein Errichter dir mal was zu PSTN-Komm-Weg-Störung sagen sollen usw. Das hilft nun aber aktuell auch nicht wirklich. Gibt es also jemanden der mir aktuell Tipps geben kann, außer lösch mal alles usw.? Ich bin in den Grundzügen schon recht Fit, scheinbar bei den beiden oben genannten Themen aber mal gar nicht. Ja, da ziehe ich blank und frage deshalb nett nach Hilfe und nicht nach Spott. Unsicher war ich mir beim Wassermelder, diesen habe ich als "Technik" Bauteil eingebunden. Ach ja, einen Abus Account habe ich auch angelegt, leider ist die Anlage noch nicht online, auch da fehlt mir bei den Einstellungen wohl noch etwas. Herzliche Grüße, atmotec Gruß, atmotec |
30-07-2016, 11:09
RE: neue Abus Secvest
ist deine Zentrale an einem analogen Telefonanschluss angebunden?? Falls nicht, musst Du das Sprachwählgerät vorerst deaktivieren bis Du dein GSM Modul hast. Ansonsten VoiP einrichten, falls dein Router das unterstützt. Hast Du eine Leitstelle aufgeschaltet? Falls nicht, dann musst Du ins Menü NSL Reporting und das ganze sperren. Für den ABUS Server musst Du nicht nur eine feste IP vergeben, sondern auch die entsprechenden Ports freigeben. Welchen Internetanbieter und welchen Router hast Du?? Bei solchen Sachen wird man Dir hier vermutlich nicht sehr viel helfen, denn Dir muss auch klar sein, das dies keine DiY Stecker rein und alles läuft Anlage ist. |
30-07-2016, 11:18
RE: neue Abus Secvest mit (2 Fehler)-Meldungen
Hallo und zunächst Danke für die Erste Rückmeldung.
Nein, kein Telefon dran, es soll nur das neue GSM-Modul noch ran im nächsten Schritt. Keine Leitstelle. Internetanbieter ist Vodafone. Router ist die Fritz-Box 7490 Abus-Server: eine Feste IP ist bereits im Router vergeben. Bei den Ports ist folgendes: ich habe mir einen ausgesucht, welchen ich in der Fritzbox frei gemacht habe. Hier spricht Du von Ports (mehrere?). Ich habe nur einen freigemacht. Was mir unklar ist, ob es UDP oder TCP ist? Ich habe es auf beiden mal versucht, scheinbar erfolglos. Gruß ...erster Erfolg, die Meldung PSTN-Komm-Weg-Störung ist damit behoben indem das Sprachwählgerät ausgeschaltet wurde. Bestens.... zweiter Erfolg, auch die zweite Meldung Ethernet-Störung NSL Protokoll ist dadurch behoben..... Gruß, atmotec |
30-07-2016, 18:57
Freut mich, dass es geklappt hat.
1 Port reicht für die APP Nutzung und für den Fernzugriff. Hatte mich falsch ausgedrückt. |
31-07-2016, 07:16
(30-07-2016 18:57)accutwin schrieb: Freut mich, dass es geklappt hat. ...erneuten Dank. Durch intensive lesen der entsprechenden Anleitung war mir noch folgendes aufgefallen.....Ich hatte Sonderzeichen im Passwort beim Abus-Server, was wohl nicht funktioniert, also geändert. Außerdem habe ich dann den Namen noch gekürzt und deshalb bin ich nun mit dieser MAC-Adresse der Anlage bestimmt auf dem Abus-Server gesperrt und es muss von Hand dort gelöscht werden, so jedenfalls das was ich darüber im Netz raus finden konnte. Gruß, atmotec |
