LUPUSEC XT2 Plus mit anderen Sensoren und Meldern von Drittanbieter kompatibel?
19-07-2016, 14:35
question LUPUSEC XT2 Plus mit anderen Sensoren und Meldern von Drittanbieter kompatibel?
Guten Tag und Hallo ins Forum Smile
Ich besitze seit kurzen eine LUPUSEC XT2 Plus und bin z.Zt. noch am einrichten, was soweit ganz gut Funktioniert.
Jetzt möchte ich gerne die Homematic-Funktion etwas erweitern und bin aber hier über die Suche nicht so recht weiter gekommen. Huh
Ich möchte gerne die Außenbewegungsmelder von EQ3 ( Telekom ) mit in das System einbinden.
Sind diese Bewegungsmelder mit der Lupu kompatibel?
Hintergrund ist, ich möchte gerne verschiedene Bewegungsmelder außen auf meinem Grundstück anbringen, die dann die Funksteckdosen Zeitgesteuert einschalten.
Bis jetzt verwende ich diese Kombination mit den originalen Lupus Funksteckdosen und den orig. Lupus Innen-Bewegungsmeldern.
Danke und mit freundlichen Grüßen
Gemini Shy
19-07-2016, 16:41
RE: LUPUSEC XT2 Plus mit anderen Sensoren und Meldern von Drittanbieter kompatibel?
Das wird nicht gehen, da Lupus bisher nur eigene Komponenten unterstützt.
Was geht sind Optex Bewegungsmelder in Kombination mit dem drahtlosen Sensoreingang von Lupus, dieser wird dann im Gehäuse des Bewegungsmelder eingebaut.
Bezugquelle z.B http://shop.lupus-direkt.de/de/optex-aussenmelder.html
19-07-2016, 18:09
Danke für die Antwort.
Schade, die Außenbewegungsmelder habe ich schon. Diese sind aber ganz schön groß und optisch na ja.
Könnten die normalen Bewegungsmelder von Lupus Funktionieren?
Die Bewegungsmelder sollen keinen Alarm auslösen, sondern nur ein Licht ( für einen Weg ) schalten in der Nacht.
19-07-2016, 18:23
Ich würde eine Lampe mit integrierten BWM für sowas verwenden?
19-07-2016, 19:09
ja das ist schon Richtig im Normalfall aber ich möchte gerne eine Lampe aus drei verschiedenen Richtungen schalten mit den Bewegungsmeldern.
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 3.314 29-05-2026 18:12
  XT2 Plus noch kaufen? Unreal 31 11.325 22-01-2026 07:18
  Welche Hardware ist mit Lupus kompatibel? Sa1m3n 7 4.703 10-01-2026 20:31
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 14.213 19-07-2025 11:28
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 5.021 01-12-2024 18:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  XT2 Plus Zentrale noch mit 2G SIM -> 4G? dirkmeier 6 3.981 24-10-2024 21:19
Letzter Beitrag: dirkmeier
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 2.943 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
  XT2 ehält keine IP-Adresse von Mesh-Repeater im Batteriebetrieb!? grelm 2 2.256 31-07-2024 18:26
Letzter Beitrag: grelm
  XT2 Plus und Alexa robcal 0 1.766 26-11-2023 14:10
Letzter Beitrag: robcal
question auf einmal 1/3 aller Sensoren ausgefallen / Zentrale Empfangsprobleme? FirstPanic 2 2.738 24-11-2023 10:00
Letzter Beitrag: FirstPanic
