Probleme JA-162A
13-06-2016, 10:42
Probleme JA-162A
Hallo Leute,
ich habe im Moment ein Problem mit der JA-162A (Innensirene für Steckdose). Diese ging auf einmal ohne ersichtlichen Grund los. Ich habe dann Ersatz angefordert und eine neue Sirene am System angemeldet und auch diese ging unmittelbar nach dem Anmeldevorgang los (trotz eingeschaltetem Errichtermodus). Die Sabotage ist so eingestellt, dass die Sirene nur im Alarmfall Sabotage meldet. Wo liegt hier das Problem? Hat einer so was schon mal erlebt?
Freki
13-06-2016, 10:58
RE: Probleme JA-162A
Wende Dich bitte an Deinen Facherrichter.
13-06-2016, 22:02
Das Forum wäre aber relativ rasch tot wenn jede Frage mit Verweis auf den Errichter beantwortet werden würde...
14-06-2016, 08:02
Hallo Pollex,
das siehst Du falsch. Die Mitglieder des Forums helfen gerne Anderen bei der Umsetzung Ihrer Wünsche und Ideen bei DIY-Anlagen.
Die JA-100 ist allerdings eine Einbruchmeldeanlage, die ausschließlich über Distributoren an einen Facherrichter verkauft wird und diese Wege sind für uns einzuhalten. Besitzt also jemand eine JA-100 die er nicht über den Facherrichter bekommen hat und oder sogar die F-Link Software ist dies auf Wegen geschehen die vom Hersteller ausdrücklich nicht gewünscht sind. Wenn man eine Anlage 100% selber machen will, dann sollte man sich ein System kaufen, welches dafür geeignet ist und nicht jedes mal eine Grundsatzdiskussion starten, warum denn der böse Hersteller dies nicht erlaubt.
Gruß Jens
14-06-2016, 08:13
Ist mal wieder typisch. Die sogenannten Facherrichter dominieren dieses Forum! Brauchen die ja auch, weil sie selbst immer Probleme mit der JA-100 haben!
14-06-2016, 08:32
@beat:
Musst Du mal wieder Stunk machen? Von den Facherrichtern braucht nicht ein einziger dieses Forum um seinen Job zu machen. Und Probleme hat hier auch keiner mit der 100er, Du musst nicht immer von Dir auf andere schließen. Und Software illegal weiterverteilen nur weil man "Against all" ist, ist auch nicht unbedingt im Sinne des Erfinders.
14-06-2016, 08:38
(14-06-2016 08:32)Jens Knoche schrieb:  @beat:
Verteile keine Software illegal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Big Grin
15-06-2016, 07:33
(14-06-2016 08:38)beat schrieb:  ....Verteile keine Software illegal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Big Grin
Wenn man die Liste deiner bisherigen Beiträge aufruft dann klingt das wenig glaubhaft. Was ich dir glaube ist, das du damit bislang keinen Ertrag abschöpfen konntest denn dein Bewertungsprofil steht noch auf null. Gerüchten zufolge sollen nämlich Forenten auf die Idee gekommen sein, unfreie Software bzw. Softwarelinks gegen positive Bewertungen zu tauschen. Und da solche Machenschaften das gesamte Bild dieses Forums verzerren würden ist das hier nicht sonderlich beliebt - mal ganz abgesehen aus den von Jens genannten Gründen.
15-06-2016, 22:06
(14-06-2016 08:13)beat schrieb:  Ist mal wieder typisch. Die sogenannten Facherrichter dominieren dieses Forum! Brauchen die ja auch, weil sie selbst immer Probleme mit der JA-100 haben!
auf solche Kommentare habe ich hier absolut keine Lust.
Wenn dir die Antworten nicht gefallen, musst du hier nicht weiter mit machen.
Ich hoffe ich habe mich hier klar ausgedrückt.
Tim
16-06-2016, 13:17
(15-06-2016 22:06)timbaum schrieb:  Hallo,
Tim
Vielen Dank Herr "Blockwart" Angry
16-06-2016, 16:01
Der "Blockwart" hat Dir mal 2 Wochen Urlaub gekönnt.
Mal sehen ob Dir auffällt was an dem Satz falsch war.
Tim
18-06-2016, 18:10
...in derartigen Fällen ist kaum auf Besserung zu hoffen. Ein Forum ist eine Gemeinschaft mit Regeln. Wer Probleme hat sich diesen zu unterwerfen, sollte dauerhaft fern bleiben.
Aufrufe zur Selbsterrichtung der JA100 - auch indirekt formulierte - gehen gar nicht. Der Beratungsempfänger wird auf mannigfaltige Probleme stoßen.
  151ST-A statt 162A Siteccharly 3 4.084 29-03-2018 20:14
  Anmeldung Funkaussensirene 162A Segler 7 8.248 21-02-2016 13:25
Letzter Beitrag: Segler
  Innensirene JA-162A vs. JA-150A alarm04 3 5.886 27-01-2016 22:34
Letzter Beitrag: obma
  JA-162A Funkinnesirene: Alarmtöne bei IW und EW Hubidu 0 2.617 02-07-2015 14:09
Letzter Beitrag: Hubidu
  JA-162A Innensirene iAmSafed 2 4.630 25-06-2015 12:10
Letzter Beitrag: iAmSafed
