Comlock 410 Nachtruhe am HF Leser
02-05-2016, 21:42
Hallo, ich habe ein Problem und zwar habe ich bisher den Summer des HF- Comlock-Leser über das Relais auf dem Comlock 410 Türmodul zur Nachtruhe unterbrechen lassen (LED-Anzeige reichte mir in der Nacht aber am Tag wollte ich lieber den Pips) nun benötige ich aber auch das Relais für eine andere Funktion, ist es möglich den Summerausgang so zu programmieren das ich nur den einen Ausgang verwenden brauch? SP1= Torantrieb ansteuern, SP2 =Torantrieb bei Scharf Abschalten (sperren) und über das Relais soll jetzt das Licht gesteuert werden (üder App und BWM)
02-05-2016, 21:47
RE: Comlock 410 Nachtruhe am HF Leser
Nimm ein normales 12V-Relais, häng das an einen der freie Ausgänge und leg da deine Funktion drauf, funktioniert genauso wie das verbaute Relais.
02-05-2016, 22:11
ja das ist das Problem ich hätte ja nur noch den Summer Ausgang der rest wäre schon verwendet sprich LED1+2 (gn+rt), SP1+2 (Tor Auf/Zu, Tor Sperren) und das Rel. für das Licht
es sollte doch möglich sein den Lesersummer in Nachtruhe zu versetzen ohne zusätzliches relais
02-05-2016, 22:21
Zitat:es sollte doch möglich sein den Lesersummer in Nachtruhe zu versetzen ohne zusätzliches relais
Warum das? Im Gegensatz zum BT-Summer wird der BT-Summer nur angesteuert, wenn der CL genutzt wird oder wenn die Funktion Riegel+Summer genutzt wird. Ein BT-Summer zeigt dagegen auch Störungen und Alarme an. Beim CL-Summer werden Alarme nur für wenige Sekunden signalisiert.
Bisher hat sich bei mir kein Nachbar über den CL-Summer beschwert (und ich komme häufiger mal mitten in der Nacht nach Hause oder verlasse dieses)
Auf dem Master sollten noch genug Ausgänge sein.
Dies ist ein perfektes Beispiel für "gebaut vor geplant"
02-05-2016, 23:14
oh endschuldigung, bei mir auch nicht da zur zeit noch über das Rel. es ist mir halt unangnem wenn der Summer Nachts so laut pipst, denn im Sommer haben einige Nachbarn ihre Fenster offen. Ich will halt ein paar zusätzliche Funktionen und dachte mir das ich mir so, eine Leitung zur Elektroverteilung Sparen könnte. Ich hab mir die 400H zugelegt um für alle Fälle luft zum Aufrüsten zu haben und somit Spinn ich mir hier und da ein paar nette Dinge zusammen.
02-05-2016, 23:18
Löte nen Widerstand zwischen Ausgang und Summer, dann ist er nicht so laut. Oder nimm einen cryplock, da ist die Lautstärke einstellbar.
02-05-2016, 23:32
mir fällt grad was ein, wie war das mit der Sparverdrahtung bei der Comlock 3000 wurde da nicht der Summer mit der roten LED verschaltet ? wenn ich also an LD 2 die rote LED und zusätzlich noch einen Draht über ein von SU angesteuertes Relais zum Summer verschalte (SU bekommt dann die funktion Nachtruhe) müsste es doch funktionieren gut es piepst dann nur bei Scharf oder Alarm
ach nee die grüne wurde mit den summer zusammen geschaltet
03-05-2016, 20:31
ach manno geht auch nicht dann Piept er am Tag die 10 sec. mit der LED ... hm mal schaun
05-05-2016, 10:49
Öffnest du das Tor nur über die EMA oder über externe Ansteuerung ebenfalls?
Sind Meldegruppen noch vorhanden am comlock?
05-05-2016, 12:02
Das Tor wird auch mit der Funkfernbedienung genutzt natürlich nur möglich wenn nicht scharf da ich den Torantrieb am Eingang Schlupftür abschalte
es wären noch zwei Eingänge am C410 frei
ich werd wohl die gute alte FWF-5 mit an die Zentrale anschließen dann brauch ich das Tor nicht mehr Abschalten und kann dann auch das Schloß für Notauf mit überwachen, nur muß ich den Handsender mit den Taster im Auto verlöten und den "kleinen" Handsender verstecken mann will es ja bequem haben.
09-05-2016, 18:00
Dann könntest du den Ausgang vom Funkempfänger auf eine Meldegruppe legen mit der Funktion Schaltfunktion auslösen.
Deine Ansteuerung als Verknüpfung unscharf , Schaltfunktion.
Dadurch hättest du die zweite Spule frei um wieder etwas anzusteuern und Tor muss nicht abgeschaltet werden da die Funktion nur bei unscharfen Anlage geht.
09-05-2016, 18:49
Cool RE: Comlock 410 Nachtruhe am HF Leser
So Handsender ist im Auto versteckt und zwei Adern zum Taster durchgeklemmt (ehemals Org. Fahrzeugschalter + Feder = Taster und die Beschriftung angepasst)
@ Signalgeber genau das, war so mein Gedanke und die anderen werden auch aufgelegt mal schaun wie ich das mit der Störung verknüpfe sprich wenn Batterie schwach kommt der jew. Kanal und Störung
  Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410 StraightAhead 5 170 23-04-2026 17:51
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Nachrüstung Assa Abloy Mediator, Anschluss comlock 410 demarque 1 740 04-02-2026 08:58
Letzter Beitrag: demarque
  UFM 260 mit Standard-Comlock 410 Modul demarque 1 622 12-01-2026 22:08
  Leser zum scharf- unscharfschalten gesucht telenot 2 1.548 11-10-2024 18:30
Letzter Beitrag: complex400
  Frage zu Telenot HF Leser Tausch /Reparatur Nemothefish 16 5.117 17-09-2024 13:42
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 2.828 01-07-2024 18:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 4.451 14-09-2023 16:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Comlock 410 SP1/SP2 mit Koppelrelais Freilaufdiode? hari 23 12.653 26-01-2023 13:22
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 10.598 15-01-2023 17:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 2.986 14-12-2022 17:17
Letzter Beitrag: si.tech
