Plötzliches auslösen des Bewegungsmelders
02-05-2016, 17:56
Hallo!
Habe seit heute Nacht das Problem, dass der Bewegunsmelder im Keller plötzlich auslöst. Das 1. Mal heute um 03:31 und Das 2. Mal heute um 16:16 Was kann der Grund sein? Wir haben die Oasis seit zwei Jahren in Betrieb und bis jetzt noch nie einen Fehlarlarm? Danke für Eure Hilfe! LG, Marion |
02-05-2016, 21:58
RE: Plötzliches auslösen des Bewegungsmelders
Da kann man nur spekulieren.
Ich würde den Melder mal aufmachen. Vieleicht zeigt sich da schon die Lösung. Und mal mit einem gerollten Zewa hinter dem Melder mal vorsichtig durchgehen. Mal sehen, ob da was rauskrabbelt. Spinnenweben? Irgendwas an Einrichtung/Planen geändert? |
03-05-2016, 05:46
Wie bereits erwähnt, Melder öffnen und auf Ungeziefer untersuchen.
Im nächsten Schritt könnte man den Melder mal mit etwas zuhängen (Geschirrhandtuch, kleiner Karton, Filtertüte..) und dann schauen, ob es immer noch Falschalarme gibt. |
03-05-2016, 06:16
Guten Morgen!
Ich werde das heute gleich mal reinigen - ich hoffe, dass ich da etwas finde. Von außen ist nichts zu sehen. Bin ansonsten nämlich ziemlich ratlos, da nix verstellt wurde oder so. Es handelt sich um genau 3quadratmeter im Keller, dieser quasi Vorraum führt in die anderen drei Räume, die jeweils durch eine Tür geschlossen sind. Danke für die Hilfe und ich hoffe ich werde fündig - ich melde mich dann wieder! |
03-05-2016, 08:12
Ist das ein einfacher PIR-Melder oder einer mit PIR+Mikrowelle (JA80W bzw. 8000W)? Die reinen PIR-Melder melden zuverlässig auch bei Ungeziefer (Keller!) und besonnten Fenstern.
03-05-2016, 19:40
So haben jetzt den PIR-Melder leider ohne Mikrowelle gereinigt und leider nichts gefunden. Haben jedoch in dem Bereich einen Weberknecht entdeckt und diesen entfernt. Den Test mit dem Abdecken haben wir auch gemacht und der Melder löste keinen Arlarm aus erst nach entfernen der Abdeckung. Ob das nun wirklich der Weberknecht war bleibt abzuwarten.
03-05-2016, 20:54
(03-05-2016 19:40)Marion13 schrieb: ...Den Test mit dem Abdecken haben wir auch gemacht und der Melder löste keinen Arlarm aus erst nach entfernen der Abdeckung....Den IR-Melder abzudecken macht eigentlich nur als Langzeittest Sinn. Den Melder abzudecken ist wie dessen Augen zuhalten, der " sieht" dann nichts mehr. Sollte er dann irgendwann abgedeckt doch einen Alarm auslösen, dann ist er defenitiv defekt. Das macht man aber eigentlich nur als finalen Test, wenn man kein nachvollziehbares Auslösekriterium findet. |
03-05-2016, 21:10
Off topic:
Das Ganze nennt sich dann Alarmspinne! :cipot ffO Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
05-05-2016, 10:59
Alarmspinne - Weltklasse -
Programmierung neuer Tags und Änderung des Codes | abadas | 8 | 4.495 |
06-02-2017 20:25 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Mittels SMS Alarmierung auslösen | caro | 12 | 5.910 |
03-08-2016 08:07 Letzter Beitrag: caro |
Bedienteil JA-81E schaltet ohne ein Zutun von selbst die Beleuchtung des Displays ein | mair44 | 4 | 4.289 |
13-05-2014 08:32 Letzter Beitrag: Keerdan |
Tauschen des GSM Moduls | TomF1979 | 6 | 6.575 |
29-01-2013 21:38 Letzter Beitrag: TomF1979 |
Steuerung des JA-80v per SMS | warlord77 | 5 | 5.615 |
16-12-2012 13:51 Letzter Beitrag: timbaum |
