Aufschaltung über IP/Internet mit GPRS als Redundanzweg
26-04-2016, 23:10
Hallo!
Die NSL in meiner Region bieten anscheinend nur noch IP-Aufschaltung (Internet) an oder bei Wählgerät-/Telefon-Aufschaltung zu deutlich höherem Preis. Ist mir eigentlich egal da ich ohnehin nur IP-Aufschaltung plane. Ich dachte an Kabel-Internet (ADSL) als ersten (Standard-)Weg und als Reserveverbindung/Redundanzweg an ein GSM-Modul mit GPRS. Also bei Satel z.B. die Module ETHM-1 Plus + GSM-5 (hätte sogar 2x SIM, aber nicht so wichtig). Bei der Dokumentation kommt es mir aber so vor als könnte man nur entweder Kabel-Internet-Aufschaltung mit dem ETHM-1 wählen (ohne Redundanzweg) oder Wählgerät-/Telefon-Aufschaltung als Standardweg mit GSM als Redundanzweg. Ist es möglich nur IP/Internet-Aufschaltung zu nutzen und zwar Kabel-Internet mit "ETHM-1 Plus Modul" als Standardweg und Mobil-Internet/GPRS mit "GSM-5 Modul" als Redundanzweg? Oder klappt das so nicht? Weiß das wer? |
27-04-2016, 07:00
RE: Aufschaltung über IP/Internet mit GPRS als Redundanzweg
natürlich kannst Du drahtgebundene IP-Aufschaltung und GPRS oder GSM als Redundanzweg gleichzeitig nutzen. Wenn dir danach ist kann auch noch Sprache, SMS, Clip, wasweissich parallel laufen.
Die NSL-Aufschaltung hat als Übertragungsweg IMMER Priorität gegenüber der Privatbenachrichtigung, diese Meldungen werden also bei gleichem Übertragungsweg zuerst abgearbeitet. Das ist unveränderlich in der Zentrale hinterlegt. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
27-04-2016, 08:21
Hallo Animal, mal wieder herzlichsten Dank für dein umfassendes Satel-Wissen und deine Hilfe!
Super dass das geht, aus der Bedienungsanleitung war das nicht so ganz ersichtlich, dass die beiden Module ETHM-1 (Plus) + GSM-4/5 zusammenarbeiten können. Welche Aufschaltungs-Wege nutzt du bzw. würdest du empfehlen (wenn man komplette Auswahl zur Verfügung hat)? Ich vermute, 1: Draht-Internet, 2: Funk-Internet? |
27-04-2016, 08:26
Zitat:Ich vermute, 1: Draht-Internet, 2: Funk-Internet? ja, so ist mittlerweile die Standardübertragung. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
