  • 59 Bewertungen - 2.69 im Durchschnitt
GSM-Modul secvest 2way
21-03-2012, 23:14
Hallo zusammen, habe heute das GSM-Modul für die Anlage erhalten und der Anleitung folgend verbaut (Pin der Karte vorher auf 0000 gesetzt). Offensichtlich erkennt die Anlage das Modul nicht. Zwar kommt einige Zeit lang das mobilfunktypische "Knacken", welches dann verschwindet, aber im Menü wird mir unter Kom-Info nur PST angezeigt und nicht das GSM Modul geschweige denn etwas zum Empfang o.ä.?
Kann mir jmd. sagen woran das liegen könnte?
06-04-2012, 06:28
RE: GSM-Modul secvest 2way
Dann stell mal im im Menü "Kommunikation" von PSTN auf GSM/ISDN/LAN um. Wenn das auch nicht funktioniert, dann mach mal einen Probeanruf auf ein Telefon in deiner nähe...
10-04-2012, 18:48
Wenn ich umstelle, sagt er mir, dass das Modul nicht verfügbar sei. Wie kann ich denn einen Testanruf von der Alarmanlage vornehmen? Wenn ich die die. Alarmanlage anrufe, "klingelt" die Anlage, indem es dieses funktypische Knacken gibt. Aber von der Anlage anrufen: Ich weiß nicht, wie das gehen soll
10-04-2012, 19:01
(10-04-2012 18:48)parsenn schrieb:  ... Aber von der Anlage anrufen: Ich weiß nicht, wie das gehen soll
Man kann einen Testruf auslösen und zum Beispiel das eigene Handy anrufen lassen. Geht aber mit dem GSM-Modul natürlich nur, wenn dieses von der Zentrale erkannt wurde. Liegt zu 99,9% am Einbau, wenn es nicht klappt. Das Modul muss wirklich alle Füsschen in den Sockeln haben und absolut gerade sitzen. Wichtig ist natürlich auch, dass man es nicht falsch anfasst und nur nach dem Abtrennen von Stromversorgung und Batterien einsetzt.
16-04-2012, 03:19
Also möglichkeit
1: GSM Modul ist nicht richtig eingebaut, nochmal raus und zum Profi damit
oder
2: GSM Modul defekt, ab zum Händler und die Garantie beanspruchen.
Testanruf geht im Benutzermenü unter "Anruf" Nummer eingeben und auf das Klingeln warten
  GSM Modul nimmt keine Anrufe entgegen Alfons 2 2.220 04-03-2024 11:29
Letzter Beitrag: Alfons
  GSM Modul geht mal wieder nicht MaecAlarm 1 2.247 26-02-2023 09:15
  GSM-Modul wird nicht mehr erkannt commander.tom 18 20.819 05-04-2022 22:40
  Upgrade Secvest 2way aufgrund Abschaltung GSM 2G Netz spot13 0 3.670 13-08-2019 21:57
Letzter Beitrag: spot13
  GSM Modul Störgeräusche spot13 4 7.466 18-02-2019 13:23
Letzter Beitrag: Boeffie
  GSM-Modul FU8010 V1 u. V2 optisch zu unterscheiden? Martin_HM 4 7.357 11-07-2018 07:08
Letzter Beitrag: Gjila1
wink ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt? JeSi 9 10.381 05-02-2017 14:51
Letzter Beitrag: JeSi
  Abus Secvest 2-WAY GSM-Modul FU8010-v2 juli100 7 8.963 25-09-2016 20:28
Letzter Beitrag: xador
  GSM Modul hat immer wieder Probleme alien2108 22 30.012 22-04-2016 18:52
Letzter Beitrag: Jokoloio
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul littlegizmo 3 11.948 14-08-2015 15:04
