NSL Aufschaltung und Intervall der O.K. Meldungen
13-03-2016, 12:16
RE: NSL Aufschaltung und Intervall der O.K. Meldungen
Ja, nur schickt man bei einem Kommunikationsausfall nicht die Polizei hin sondern den Anlagenbetreiber oder den Wartungsdienst. Irgendwann innerhalb der nächsten 24 bis 72h.
Beim Polling wird zwar innerhalb von Sekunden erkannt, dass die Verbindung weg ist, aber erst nach 10 Minuten, wenn die Ersatzroutine fehlt, wird der Maßnahmenplan abgearbeitet. Also 10 Minuten, um deine Hütte auszuräumen. Im Regelfall ist ein unerwünschter Besuch kürzer.
Wenn du der Meinung bist, dass du sooo gefährdet bist, dann bau dir doch ne Standverbindung. Ist dein Geld.
Desweiteren ist es eine EinbruchMELDEanlage. Das einzige, was Einbrüche verhindern kann, ist eine ordentliche mechanische Sicherung. Du heulst hier rum, weil die Übertragungswege angreifbar sind, aber wenn du es richtig angehen würdest, wäre kein Übertragungsweg nötig.
Als Ersatz gibt es auch noch die Externalarmierung, die für den Fall da ist, dass die Übertragungswege ausfallen.
Ein Jammer bleibt im Regelfall auch nicht vor Ort, also die Alarmierung erfolgt in jedem Fall, nur verzögert.
Aber wenn du der Meinung bist ...
13-03-2016, 12:25
Das öffentliche Infragestellen einer jeden Kontruktion durch den TE ist schon seltsam, jedoch kann man so ein Klientel auch nicht "verhindern"
Leider muss man darauf antworten, da diese Argumentationen ansonsten für Fehlinformationen bei anderen Usern hervorrufen können.
An Alarmicus: mal mehr lesen, hauptsächlich die erforderlichen Anerkannten Technischen Regeln der Alarmtechnik.
Wenn du so tief reinwiillst, ist das nicht Sache eines Forums, sondern Sache einer Ausbildung. Diese kann das Forum nicht leisten.
Deine Fragerei ist an einem Punkt angekommen, wo wir als nächstes links und rechtsdrehende Kabel mit Querschnitt ab 50mm und Panzermantel diskutieren müssen.
Das Gefährdungspotentiale des TE zu erschließen kann er nur selbst.
Aber das ins Forum zu transportieren ist eigentlich nicht üblich .
Somit bekommt das immer mehr ein "Geschmäckle"
13-03-2016, 12:32
(13-03-2016 12:25)funkistnichtalles schrieb:  An Alarmicus: mal mehr lesen, hauptsächlich die erforderlichen Anerkannten Technischen Regeln der Alarmtechnik.
Hui, ja. Ich glaube da ist was dran. Werde es beherzigen.
  Alarme als Email versenden (unabh. von NSL)? alarmjens 4 4.035 25-05-2016 15:17
