Complex 400H an IP-basierten Telekom-Anschluss
08-03-2016, 14:17
Hallo Gemeinde,
meine Complex 400H soll bei gewissen vorkomnissen eine Mobilfunknummer anrufen. Dafür wechselt der Erbauer nun das verbaute ISDN Wählgerät gegen ein anderes aus. (da ich kein ISDN habe) Jetz ist meine Frage zu meinem IP-basierten Telekom-Anschluss. Muss die Komplex dann an die TAE Telekomdose angeschlossen werden, oder an meine Fritzbox? |
08-03-2016, 14:21
RE: Complex 400H an IP-basierten Telekom-Anschluss
An die Fritzbox, auf der TAE ist beim IP-Anschluss kein Telefonie mehr vorhanden, die wird erst durch die Fritzbox erzeugt.
Aber das ISDN-Wählgerät müsste eigentlich bleiben können, da die größeren Modelle der Fritzbox auch einen internen ISDN-Anschluss haben. Geht aber nur, wenn du wirklich nur eine Sprachalarmierung machst und das Wählgerät AWAG-fähig ist (comline 3116/3216 nur mit Zusatzmodul, comXline 3516 werksseitig). |
