  • 75 Bewertungen - 2.55 im Durchschnitt
DS7500 - SMS Text - ???
11-03-2012, 02:20
Wo kann man unter winfem
Die Texte für eine SMS eingeben,
Oder sind da Standard Texte ?
Geht das übehaupt mit der ds7500
Kann da nur empf.Nr. , Art (also ISDN/SMS) eingeben.
Hat das schon einer hinbekommen??
Wenn ja wie??
Bin für jede Hilfe dankbar .
Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler
11-03-2012, 13:08
RE: DS7500 - SMS Text - ???
Hier ist die Anleitung.
Hier kann man sich eine online Festplatte anlegen für lau!
Wenn ihr den oben angegebenen link nutzt erhalte ich 1 GB zusätzlich.
Danke Big Grin
gruss der Elektrickser
11-03-2012, 15:26
Danke Bilder haben mir sehr weiter geholfen,
Bei dieser Sache .
12-03-2012, 01:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12-03-2012 01:07 von Ollik.)
Hmm, ich bin echt zu blöd für Elektricksers Links - auch hier kriege ich nur Werbung zu sehen und keine Screenshots... Sind das 'Einmal-Links'???
12-03-2012, 01:19
Der 1.Link zeigt zumindestens die Bilder,
Nur bei den pdf zeigt es an das sie nicht vorhanden sind.
Bei deinem Beispiel Benutzt du mb100 und winfem Advance ,
Ich habe aber die mb16 und winfem 100,
Unter win98 mit Serial Kabel auf Bus 2.
Bei dir ist in der letzten Spalte der platz für SMS Text
Diese Spalte taucht bei mir aber nicht auf,
Irgend eine Idee ??
Sonst sieht es identisch aus.
Das mobile programier gerät V15
Zeit beim Start 8???? An (ja /nein) drücken,
Auf nein kommt die selbe Frage und bei ja kann ich alle Optionen durch gehen
Sehe da aber auch keine smstext Möglichkeit .
Es ist aber ganz siche eine ds7500. ,
Warum es beim mobilen , das so anzeigt ?
Keine Ahnung.
Bekomme diese Woche eine zweite ds7500 aber die ist mit Gehäuse und Netzteil,
Mal sehen was die macht b.z.w. Anzeigt.
Werde sie mal extern testen und danach mal ausbauen und in die MB16 verbauen über
Bus2.
Denke mal , wenn ich irgendwie die errichtet Anleitung von der ds7500 bekomme,
Komme ich weiter , da sind ja noch Jumper die gesteckt sein müssen am steckplatz wo auch
Das mobile prog. Drann kommt , weis da leider aber auch nicht wo.
Im Link ist jetzt , wirklich alles weg,
Steht so etwas wie älter als 30 Tage oder so.
Könntes du die nochmal einstellen ????
Die pdf , Bilder hatte ich mir glücklicher Weise gespeichert.
12-03-2012, 21:14
Hallo, die Pdf`sind wieder online.
habs ebe mal nachgestellt, geht nicht bei den "alten" Zentralen.
Hast du die möglichkeit das DS7500 "standalone" zu betreiben oder benötigst du die Ferneinwahlfunktion?
Dann könnte es mit PRO-DS gehen (müsste man mal testen).
Welche Firmware hast du?
12-03-2012, 23:10
Auf dem eprom steht:
A005.14
0V06.01
57625
Ferneinwahlfunktion nicht unbedingt .
Dann Au der zweiten die ich noch habe mit
Gehäuse und Netzteil steht auf dem Eprom:
A005.04
0V05.00
DS7500
Link gingen nur Auf meinem iPhone nicht,
Habe sie jetzt zu Hause am pc ausprobiert,
Da gehen sie.
Ist aber nicht die anleitung / errichter für DS7500
Dabei , hast du die eventuell ???
Komme da sonst nicht weiter.
Aber erstmal vielen dank für die andere Anleitung.
13-03-2012, 00:02
Jetzt ist Die Aleitung wieder on. sorry.
Dann Schliess es doch über die Analogen eingänge an und verwende ProDS.
Damit ist eine SMS via ISDN -Programmierung möglich.
13-03-2012, 00:11
Was ist prods ??
Anschluss selber sollte ja über Bus gehen ,
Eine ds7500 war ja vorher auch so drin ,
Mir geht es nur darum wie die ds7500
Mich am besten benachrichtigen kann.
Wegen den analogen Eingängen und so Brache ich ja diese Anleitung/Beschreibung
Weil ich sonst nicht weiß wo
Habe da nur das eerichterbuch von der mb16
Da ist aber nur das nötigste für die DS beschrieben ,
Bus2, und dann via winfem100 programieren.
:arrow:ok Anleitung - vorhanden -- werde jetzt erst mal lesen , Thanks
13-03-2012, 00:37
ProDS2000 ist ein Programmiertool um ein DS7500 ohne zentrale zu programmieren.
SMS kann das DS7500 erst mit einer Zentrale .10.
Die Zentralen davor lassen eine SMS Programmierung nicht zu.
13-03-2012, 00:44
Aber warum kann man dann , die Funktion ,
SMS anklicken , bei winfem100 ??
Ist doch irgendwie unlogisch ,
Wo bekommt man den dieses Software Modul ,
Und wie wird es mit der ds7500 verbunden??
ok kabel zum verbinden habe Ich, Bus2 auf com ,
werde jetzt erstmal morgen testen und lesen .
thanks.
18-03-2012, 05:32
Habe jetzt alles eingestellt ,
Wenn ich jetzt ml z.b. 7 ,
Alarm auslöse geht auch rote LED an Action.
Habe jetzt 1ne Rufnummer angegeben und SMS über ISDN id auf 00000000 gelassen,
Aber es wird keine SMS Versand.
Habe ISDN Anschluss von Vodafone ehemalig arcor.
Mit 10 Rufnummern komfort Anschluss.
Woran kann das liegen ???
Was mache ich falsch oder geht das bei Vodafone nicht??
Amt ist vorhanden wenn ich durchschleife hat das Telefon auch Amt.
Habe direkt an der easybox angeschlossen.
Bei Einstellungen steht SMS D1 und SMS D2
Ich sende aber an einer eplus Nr.
Hat es damit was zu Tuhen ??
Oder für was sind diese Nr. ?
Da wo die Nr. Für Omni und so stehen ??
18-03-2012, 13:11
SMS via ISDN wird von Vodafone nicht unterstützt.
Vodafone hat diesen Dienst eingestellt.
18-03-2012, 14:21
Also kann ich über Vodafone nicht mit der ds7500
Anfangen ? In Sache benachrichtigen via SMS ?
Habe da noch unitemedy ISDN ,
Wie sieht es den damit aus , denke mal da geht es schon garnicht
Oder habe es da noch nicht ausbrobiert.
Wenn nicht bleibt mir da wohl nur ein GSM Modul .
18-03-2012, 20:53
Es gibt doch so Dienste , aber dafür müsste ich wie beim SMS fähigen Telefon
Die kurzmitteilungs zentralle eingeben,
Geht das bei der ds7500 und wenn ja wo
Da ist wo auch telim Nr, eingegeben wird
Da steht auch eine Nr für SMS D1 und SMS D2
Aber wo soll ich jetzt da die kurzwahlzentralle eingeben ????
18-03-2012, 22:53
Gib halt anstatt der SMS D1 nummer die Nummer deiner favorisierten Kurzwahlzentrale an. Dann in der Anwahlfolge zb SMS via ISDN an D1 dann wird die Nummer der Kurzwahlzentrale aus dem Feld SMS D1 benutzt.
26-03-2012, 01:19
Werde ich mal ausprobieren , danke erstmal .
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 5.145 26-09-2023 22:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  561MB16 mit DS7500 SchlimmTimm 29 23.508 19-04-2017 06:41
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Ds7500 - keine reaktion bei Alarm Pulstar 6 9.498 08-06-2012 00:39
Letzter Beitrag: Pulstar
  DS7500-Batterie -- Sabotage Meldung Pulstar 0 4.152 11-03-2012 02:14
