Ersteller im Raum Köln gesucht
03-05-2015, 14:05
Alohá!
Nachdem ich nun einige Tage quer mitgelesen habe bin ich dank der Informationsfülle schon einige Schritte weiter. Eine schöne community mit einem sachlichen, freundlichen und kompetenten Umgangston habt Ihr hier gegründet - das ist heutzutage gar nicht so selbstverständlich und ich möchte an dieser Stelle meinen Respekt zollen und Dank aussprechen, erst durch solche Anlaufstellen gewinnt ein Laie Zugang zu neutralen Beobachtungen, Meinungen und jeder Menge Hintergrundwissen ![]() Auch wenn mich das Thema sehr interessiert kann ich es leider nicht so weit vertiefen wie ich es gern täte; könnte ich das käme für mich auch eine Selbstinstallation in Frage. Doch der zeitliche Rahmen erlaubt dies leider nicht. Bei meiner Haussanierung (EFH 2OG freistehend) werden neben der Fassadenisolierung auch die Fenster neu gemacht und ich würde gern die bestehende aber nie in Betrieb gegangene Verkabelung zu jedem Fenster in eine EMA integrieren die es zu evaluieren, parametrisieren, planen, erstellen, testen, in Betrieb nehmen und pflegen gilt. Da die Innenfensterbänke erst montiert werden können wenn die darunter liegende Verkabelung durch den Ersteller bearbeitet worden ist habe ich hier einen Showstopper auf der Baustelle der zunehmend den Druck erhöht ![]() Die meisten Ersteller die ich angesprochen habe wollen mir lediglich komplette Funklösungen nach Schema F anbieten und weigern sich teilweise rundheraus die in Leerrohr liegende Verkabelung mit dem Verweis auf das Alter (30 Jahre) auch nur durchzuklingeln. Wahlweise erfolgt auch gar keine Rückmeldung, die Branche scheint ausgelastet und am Sub-Profi / privaten Bereich nicht wirklich interessiert zu sein. Nachdem ich hier im Forum in der Abteilung "Grundlagen" schon fleißig die Threads und verlinkten Dokumente studiert habe würde ich mich an dieser Stelle sehr über Empfehlungen für Ersteller im Raum Köln freuen - in der Hoffnung daß diese Anfrage keine ethischen Regeln des Forums verletzt. ![]() Mit bestem Dank und sonnigem Gruß, Martin P.S.: Habe kein Unterforum gefunden daß 100% meinem Anliegen entsprochen hat, hoffe hier nicht an der gänzlich falschen Stelle geposted zu haben |
03-05-2015, 22:11
RE: Ersteller im Raum Köln gesucht
Hallo, wenn die Fassade noch gedämmt wird, wäre es auch dort noch möglich, Kabel zu verlegen.
Leerrohr ist leider nicht gleich Lehrrohr. Wenn sie gut verlegt sind, könnte man auch neue Kabel einziehen. Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten. Nur machen muss es einer... |
04-05-2015, 10:57
Die Fassadendämmung schreitet täglich voran, außen noch Kabel zu verlegen ist so gut wie nicht mehr möglich. Das Leerrohr ist nach meinem naiven Verständnis sauber verlegt und gut zugänglich (neben jedem Fenster eine Dose, weiter Dosen an Knotenpunkten).
Alas, es fehlt nur noch jemand der sich des Projekts fachkundig annimmt
04-05-2015, 16:53
Guten Tag Denkblockade!
Unter den folgenden Links findest Du durchaus seriöse Errichter für dein vorhaben: http://www.polizei-beratung.de/ hier nach der "Technische Prävention" fragen und eine Errichterliste abfragen. Für Köln wäre hier eine Liste zu finden: http://www.polizei.nrw.de/artikel__2601.html oder auch: http://www.bhe.de/de/Fachfirmensuche und: http://vds.de/de/zertifizierungen/dienst...rzeichnis/ Gruss, sudwind |
09-05-2015, 13:07
Salute!
Vielen lieben Dank für die Hinweise! Nachdem ich die Woche beruflich recht eingespannt war werde ich mich dem Thema jetzt wieder weiter widmen können. Wenn ich einen Beratungstermin hatte und mit einigen Erstellern eine Ortsbegehung gemacht habe werde ich den Fortgang hier protokollieren. Danke & Sonnigen Gruß Denkblockade |
| Kaufberatung für EMA als Nachfolger einer ABUS Terxon MX - Raum Stuttgart | ags6 | 9 | 11.989 |
06-11-2019 11:30 Letzter Beitrag: ags6 |
| Bewegungsmelder und Fensterkontakt in einem Raum | Alexander1966 | 4 | 9.082 |
26-02-2016 12:36 Letzter Beitrag: keinbruch |
| BMZ , EMZ in einem Raum mit Fenster | BMA FAN ! | 7 | 12.179 |
03-11-2013 17:57 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
| EMA für einen Raum und Tresor | Lord_Norad | 5 | 8.798 |
30-10-2013 01:59 Letzter Beitrag: Loenne |
| Fachbetrieb im Raum Vechta/Lohne | andy111 | 2 | 5.598 |
13-10-2013 19:16 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Werkstatt mit GSM Alarmanlage (nur 1 Raum) | Tim Taylor | 7 | 13.887 |
07-08-2012 13:27 Letzter Beitrag: Tim Taylor |
