Beim scharfschalten Innensirene gibt Alarm
23-02-2016, 13:06
Erst mal Hallo zusammen
Wir haben eine System8000 im Haus installiert, welche seit 3 Jahren sehrgut läuft. Jetzt wollte ich noch erweitern und musste feststellen das der Errichter den Errichtercode gewechselt hat. (dieser ist mitllerweile pleite). Ich habe die Anlage resetet , zuvor alles gespeichert . Hat alles funktioniert alles wieder drauf. Das Problem wo ich jetzt habe ist , wenn ich die Anlage jetzt scharfstelle kommt erst Die Ausgangsverzögerung mit Piepton auf der Innensirene und ca5 sek. Später der Alarm. ![]() Ich hoffe Ihr habt eine Lösung für mich |
23-02-2016, 13:35
RE: Beim scharfschalten Innensirene gibt Alarm
und was genau möchtest du jetzt von deiner Anlage? Ist dir die Verzögerung zu knapp eingestellt oder was willst du? lg |
23-02-2016, 13:57
Scheinbar sind ja dann doch nicht alle Einstellungen übernommen worden?!!?
Es ist wohl eine Ausgangsverzögerung von 5sek eingestellt nach deren Ablauf mindestens ein Melder noch offen ist/war. Aus der Ferne mit diesen Angaben schwer zu beurteilen was da los ist. Hast Du den PC Adapter oder machst Du das alles über das Bedienteil? Hast Du bereits Melder ergänzt (dann liegt es wahrscheinlich an einem dieser Sensoren), Welcher Sensor löst Alarm aus, was steht im Protokoll? Wurde sonst noch irgendwas an der Anlage geändert? Mögliche Ursachen: -Melderreaktion bzw. Bereichszuordnung falsch - Sabotagekontakt offen (z.B. Bedienteil) |
23-02-2016, 15:56
Ich habe alles über den PC gemacht. Neue Melder sind noch nicht instaliert.
Die Ausgangsverzögerung ist immer noch die gleiche, und im Protokoll steht nichts. Bis jetzt war es so scharf/unscharf stellen hats gepiept.Das wäre auch mein Ziel. |
23-02-2016, 18:19
Also wenn im Protokoll kein Alarm vermerkt ist, dann war es auch keiner.
Kann es sein, dass Du bisher nur die akustische Scharf-/Unscharf Meldung genutzt hast und jetzt die Ausgangsverzögerungstöne aktiviert sind? Deaktiviere in der Zentrale die Ausgangsverzögerungstöne und versuche es erneut. |
24-02-2016, 13:27
Hallo Keinbruch
Es waren tatsächlich die Häckchen bei der Aus/Eingangsverzögerung Alles funktioniert wie es soll. Vielen Dank für die schnelle Hilfe |
27-02-2016, 17:06
Hallo ich bin neu hier und habe eine Frage zu den Tönen bei de Ausgangsverzögerung.
Ich habe die Anlage installiert über Olink. Externe verdrahtete Außensirene und Innensirene sind noch nicht angeschlossen. Ich habe 2 Funkbediengeräte und eine Funkinnensirene (Steckdose) installiert. Es gibt 2 Wohneinheiten. Ich möchte das bei der Ausgangsverzögerung die nur Bediengeräte piepen und die Funkinnensirene stillbleibt. Ist das überhaupt möglich? Die Funkinneninnensirene ist nämlich in Wohnung A installiert und auch darüber gesteuert. Sie geht aber auch an, wenn Wohnung B scharfgestellt wird. |
29-02-2016, 02:41
Soweit ich weis geht das.
Schau dir diesbezüglich auch mal das Handbuch bei Indexa an (8000L). Da steht es auch sehr gut beschrieben. Hier ein Auszug: Durch einen bzw. zwei Piepstöne kann die Sirene auch das Scharf- bzw. Unscharfschalten des Systems anzeigen. Um diese Piepstöne zu ermöglichen, drücken Sie die Taste der Sirene drei Mal schnell hintereinander. Zwei Piepstöne bestätigen die erfolgreiche Aktivierung dieser Funktion. Zur Deaktivierung dieser Funktion drücken Sie die Taste erneut drei Mal. Zur Bestätigung ertönt ein Piepston. Gruß Chris Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
29-02-2016, 16:54
Danke für die Antwort. Hat aber keine Abhilfe gescaffen. Diese Funktion kann zusätzlich aktviert werden.
Ich habe aktuell in den Einstellungen die Töne für die Ausgangsverzögerung beide demarkiert (geteiltes System). Die Ausgangsverzögerung piept nun nicht mehr am Bedienteil und auch nicht an der Innensirene. Beim Unscharfstellen piept das Bedienteil jedoch dreimal und die Innensirene bleibt stumm. Diese Funktion ist prima und so hätte ich es auch gerne bei der Ausgangsverzögerung (von mir aus kann es dann auch 10x mal piepen). Habt ihr vielleicht noch eine Idee? |
29-02-2016, 18:10
Die Töne kannst Du nur an oder aus stellen. Wenn an, dann am Bedienteil UND Sirene. Aus ist aus.
29-02-2016, 19:51
@Popstar
ja ich hab da nochmal genauer gelesen. Das was ich beschrieben habe sind die Bestätigungstöne und nicht die für Ein-/Ausgangsverzögerung. Die kann man nur global abstellen wie du es schon getan hast. Da du ja ein Geteiltes System hast A, B, ABC könnte vielliecht noch die Zuweisung der JA80L für die jeweilige Zone helfen. Ich habs hier für das geteilte System a, ab, abc getestet und da ging es leider nicht. Das Teil piept immer. Auch wenn es Bereich b zugeordnet ist und ich nur A scharf schalte. Vielleicht geht es ja für deine EInstellung. Ansonsten heisst es entweder immer Piepen oder immer aus. Gruß Chris Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
04-05-2020, 23:01
(29-02-2016 19:51)smith007 schrieb: @Popstar Hallo Smith007, habe ebenfalls ein geteiltes System für zwei getrennte Wohnungen A und B, jede Wohnung soll nun eine eigene JA-80L Innensirene bekommen, die akustische E/A-Signalisierung sollte natürlich nur im jeweiligen Bereich stattfinden der auch scharf/unscharf geschalten wird. Leider wird z.B. bei Scharfschaltung von Bereich A (Wohnung A) auch zugleich durch die Sirene B in Wohnung B signalisiert. Es werden immer beide Sirenen angesteuert, obwohl getrennten Bereichen zugeordnet. Ist halt ein bisschen lästig, wenn z.B. Mieter A scharf/unscharfschaltet und es dann beim Mieter B ebenfalls während der Aus/Eing.-Verzögerung piept. Und umgekehrt. Wie könnte die E-/A-Signalisierung für jeden Bereich getrennt dennoch realisiert werden? Bin für jeden Tipp dankbar ! Mit den besten Grüßen - DANKE ! GT10 |
05-05-2020, 02:12
Also das was ich damals oben geschrieben habe galt nur für "Teilscharfschaltung" (A,AB,ABC).
Ich selber habe kein geteiltes System. In Abschnitt 2.3.4 im Installationshandbuch steht was dazu: Auszug: Hinweis: Bei einem geteilten System können die Alarmtöne der Innensirenen individuell zugeordnet werden. Die Bestätigungstöne für Scharf-/Unscharfschaltung sowie Ein-/Ausgangsverzögerung werden immer von allen Funk-Innensirenen wiedergegeben. Heisst, es geht leider nicht. In dem Fall musst du die Töne abschalten. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
05-05-2020, 08:54
(05-05-2020 02:12)smith007 schrieb: ...In Abschnitt 2.3.4 im Installationshandbuch steht was dazu: Vielen Dank Smith007, das ist endlich eine klare Aussage, nach langem vergeblichen Ausprobieren, ewigem Suchen in der spärlichen und gewöhnungsbedürftig ins Deutsche übersetzte (20-seitige) Original-Anleitung von Jablotron... Da gibt es keinen Abschnitt 2.3.4 zu diesem Thema. Bin dann in den weiteren Posts zu Links auf die INDEXA 8000 Anleitungen gestoßen - 67 Seiten ! Top! Vielen Dank nochmals für deinen Tipp und deine schnelle Hilfe. :-) |
05-05-2020, 15:18
Immer gerne.
| (kein) Alarm Innensirene 8000L | exfunnika | 1 | 2.763 |
10-10-2020 01:46 Letzter Beitrag: smith007 |
| 2. Innensirene gibt keinen Alarm | donrolfo | 5 | 8.543 |
06-02-2014 22:03 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Innensirene erlischt beim Ausstecken | Mr.Formula | 7 | 10.964 |
04-07-2013 22:35 Letzter Beitrag: timbaum |
