  • 36 Bewertungen - 2.58 im Durchschnitt
Innensirene erlischt beim Ausstecken
29-06-2013, 22:54
Hallo, ich habe heute zum Test meine Innensirene mit einem Panikalarm ausgelöst. Als ich sie ausgesteckt habe war sie deaktiviert?!?! Ist das normal? Sollte diese nicht einen Akku haben damit sie weiter heult wenn sie in Einbrecher einfach ausstecken würde?
Danke, Manfred
30-06-2013, 00:32
RE: Innensirene erlischt beim Ausstecken
die Innensirene dient deiner Signalisierung. Die ist eh nicht so laut, dass sie Einbrecher "beeindruckt".
Hier am besten verdrahtete Siren einbauen oder verwende die JA-80A im Treppenhaus. Das ist ganz großes Kino.
Ansonsten, in der JA-80L ist kein Akku, daher ohne Power keine Pommes. Big Grin
30-06-2013, 09:26
Ja, danke für den Tip. Werde ich dann wohl auch bzgl des Punktes machen dass man die Eingangs - Ausgangsverzögerung bei der Innensirene nicht ausschalten kann...Danke, Manfred
30-06-2013, 19:39
Gern geschehen.
01-07-2013, 21:21
Eine Frage noch zur praktischen Umsetzung. Dh ich kann eine bedrahtete Sirene anstelle der JA-80L als Innensirene verwenden wenn ich diese bei einem der beiden PG Ausgänge anschließend und im OLink den Ausgang auf "Bel. Alarm =PG Ein” einstelle? Welche akustischen und elektrischen Daten muss/darf diese bedrahtete Sirene haben damit ich sie an den PG Ausgang der Zentrale anschließen darf? Diese gibt die Ein- und Ausgangsverzögerungstöne nicht wieder, oder?
Danke, Manfred
01-07-2013, 21:34
Du nimmst nicht die PG Ausgänge, di ekönnen max 100mA. Sondern du schließt die Sirene an EW an. Der Anschluss kann max 500mA.
Nein Töne werden nicht wieder gegeben.
Tolle Sirene AP-4 oder AS-362 von Monacor.
04-07-2013, 23:09
Super, danke für den Tip! So werde ich es machen.
Zwei Fragen hab ich noch dazu:
1.) Ich gebe nun also meine Ja-80L Innensirene meinem Händler zurück. Er sagte er kann sie aber nur zurücknehmen wenn ich "die Programmierung" wieder aus dem Gerät lösche ?!?! Was meint er damit? Kann ich die Sirene wieder in einen "Werkazustand" zurücksetzen? Aus der Anlage hab ich die Komponente softwaretechnisch entfernt.
2.) Stellt man die Innensire und Außensirene im oLink auf sofort oder natürlich? Bei einem Melder ist mir der Unterschied klar, aber bei den Sirenen nicht. Ebenso ist mir nicht klar warum ich dem RC-88 zum scharf/unscharf schalten auf natürlich stellen muss damit dieser funktioniert.?!?! Wenn der RC-88 auf sofort gestellt ist funktioniert er nicht? Kannst du mir den Unterschied dazu bitte nochmals näher bringen. Danke, Manfred
04-07-2013, 23:35
Hallo Manfred
(04-07-2013 23:09)Mr.Formula schrieb:  Kann ich die Sirene wieder in einen "Werkazustand" zurücksetzen?
Sirene aus der Steckdose ziehen und etwas warten (10 Sekunden, alle Bauteile sind nun entladen)
Sirene nun MIT GEDRÜCKTER Taste ind die Steckdose stecken und solange festhalten bis die Sirene 2 x Piept.
Taste loslassen, LED blinkt nun.
Taste erneut kurz drücke , LED geht aus.
Sirene ist resetet.
Zitat:2.) Stellt man die Innensire und Außensirene im oLink auf sofort oder natürlich?
Bei Sirenen hat diese Einstellung keine Bedeutung. Einfach auf natürlich stehen lassen.
Zitat:Ebenso ist mir nicht klar warum ich dem RC-88 zum scharf/unscharf schalten auf natürlich stellen muss damit dieser funktioniert.?!?!
Jeder Melder hat eine Grundfunktion die meist IM Melder eingestellt werden kann.
Immer dann wenn du diese Grundfunktion benutzen willst stellt du die Reaktion auf NATÜRLICH (=Grundeinstellung =default)
Die natürliche Reaktion eines Handsenders ist es die Anlage scharf/unscharf zu schalten. So auch RC-88.
Die Taste RC-89 löst einen Panikalarm aus und der Rauchmelder einen Feueralarm.
Zitat: Wenn der RC-88 auf sofort gestellt ist funktioniert er nicht?
Doch das tut er. Wenn du die Anlage scharf schaltest, dann löst eine Einstellung auf SOFORT einen Einbruchalarm aus und zwar sofort ohne Eingangsverzögerung. Cool
Zitat:Kannst du mir den Unterschied dazu bitte nochmals näher bringen.
Ich hoffe das konnte ich damit tuen.
Gruß tim
  Beim scharfschalten Innensirene gibt Alarm Alarmie 14 12.788 05-05-2020 16:18
Letzter Beitrag: smith007
