Aufschaltung auf jede Alarmzentrale möglich? D22 mit SH512AX
23-02-2016, 12:11
Hallo Spezialisten,
ich habe die Info erhalten, dass angeblich nicht jede Alarmzentrale in Deutschland mit der Aufschaltung der D22 zurecht kommt.
Meine Frage deshalb, stimmt das und wenn ja, welche Informationen muss ich an die Alarmzentrale (oder besser das Unternehmen, das ich ansprechen möchte) weitergeben. Z.B. welche Protokolle etc. gesendet und oder erkannt werden müssen.
Möchte hierzu eine neutrale Information haben und mich nicht auf die Aussagen meines "geplanten" Errichters verlassen.
Vielen Dank für Hinweise.
Nach "Findungsphase" nun Daitem D22 gewählt. Weise Entscheidung !!
23-02-2016, 12:15
RE: Aufschaltung auf jede Alarmzentrale möglich? D22 mit SH512AX
(23-02-2016 12:11)Emergency schrieb:  ...ich habe die Info erhalten, dass angeblich nicht jede Alarmzentrale in Deutschland mit der Aufschaltung der D22 zurecht kommt.
Die NSL, die das VdS 2465 Protokoll nicht auswerten kann, wird es in Deutschland nicht geben.
Um Einzelheiten mußt Du Dich nicht kümmern, das macht Dein "geplanter" Errichter.
23-02-2016, 16:37
Das einzige was gemeint sein kann, ist:
Die Daitem hat im Sept. 2015 eine neue Firmware bekommen.
Manche NSL können die Bereiche nicht auswerten,
also nicht unterscheiden ob du Garage, Keller oder Haus scharf geschaltet hast.
Oder woher die Alarme kommen. Dazu verwendet Daitem ein
leicht angepasstes VDS 2465 Protokoll, dass der Wachschutz bei sich auch
so in deiner Empfangszentrale voreinstellen muss.
Die größeren Firmen können es meiner Erfahrung nach aber ohne Probleme.
MfG
Krenz
23-02-2016, 16:40
Ganz ehrlich: Dein Errichter scheint nicht sooo viel Ahnung zu haben.
Die D22 nutzt für die IP Übertragung das VDS 2465 Protokoll - das kann eigentlich jede NSL auswerten ... beim analogen Übertragungsweg hast Du die Wahl zwischen Telim (kann auch jeder) oder Contact ID (da könnte es einige wenige geben, die das nicht machen). Allerdings spielen die analogen Übertragungsprotokolle auf Grund der bundesweiten Umstellung auf IP-Telefonanschlüsse und des damit verbundenen Fehler- bzw. Ausfallpotentials, keine Rolle mehr.
25-02-2016, 15:52
Jede zertifizierte NSL kann das
Daitem Profi Partner , München - Berlin
29-02-2016, 12:00
besten Dank für die Infos. Hat mir sehr weitergeholfen.
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 2.864 07-02-2026 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 5.313 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 3.067 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 6.053 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 4.190 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 8.661 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 5.338 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 4.948 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 11.635 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 6.791 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
