Externe Innen- und Außensirenen unterschiedlich programmieren
06-02-2016, 16:17
Das Problem, dass die eingestellten Parameter nach dem Senden wieder verschwunden sind und man später nicht mehr sehen kann, welche Einstellungen vorgenommen wurden (Screenshot machen!) ist ja hinlänglich bekannt und wäre sicherlich auch mal ein Update wert!
Schlimmer finde ich allerdings das scheinbar immer noch vorhandene Problem, dass man, wenn beide Sirenen aktiv sind, jedoch unterschiedliche Einstellungen will, jeweils immer nur eine Sirene beim Senden "an" sein darf.
Blöd nur: die Außensirene kann man zwar - zumindest nach Demontage des Deckels - ausschalten. Hierzu sind nur 3 Schrauben notwendig. Blöd nur, wenn das Ding auf 8-10 Meter Höhe hängt.
Bei der Innensirene gibt es keinen Ausschalter. Hier sind es dann auch 5 Schrauben und zusätzlich Batterien rausnehmen.
Und immer vorher beachten: Sabotagekontakt deaktivieren"!
Jetzt zu der Frage:
1.) Gibt es irgendeine Möglichkeit, diesen Aufwand zu vermeiden, wie z.B. die nicht zu verändernde Sirene auf "Bypass" setzen oder Ähnliches?
Ich denke, gerade in der Startphase wird man doch die eine oder andere Einstellung ändern wollen/müssen...
  Prozentanzeige Rolladenrelais App/Web unterschiedlich? Schmitty 4 2.225 29-11-2023 14:58
Letzter Beitrag: Schmitty
  Klingelton externe Sirene PeterF 0 2.842 11-09-2019 15:31
Letzter Beitrag: PeterF
  Szenarien programmieren Enzo3892 5 6.532 10-02-2019 20:10
Letzter Beitrag: Enzo3892
  externe Einflußnahme z.B. via http(s)-URL der_heimerker 11 15.174 31-01-2019 17:49
Letzter Beitrag: Detlef B.
question Bewegungssensor Innen/Außen Probleme Fredilus 6 5.896 04-05-2018 01:02
Letzter Beitrag: noby2104
  Smarthome Licht programmieren? Schmitty 7 8.007 28-02-2018 19:48
Letzter Beitrag: Hano217
  Externe Innen und Aussensirene nicht getrennt schaltbar bajogger 2 4.144 12-04-2017 16:41
Letzter Beitrag: bajogger
  wie anlernen von Innen- und Außensirene nach einem Reset gerd33 1 3.317 08-03-2016 19:23
Letzter Beitrag: Uiuiui
