Foscam 9828W Zeitlicher Richtungswechsel
26-01-2016, 19:43
ich habe seit einigen Tagen eine Foscam 9828W an der Hausecke installiert.
Wenn sie nach vorne blickt so ist der Hauseingang im Visier, nach hinten gedreht kann auf die Hintertür geblickt werden.
Gibt es eine möglichkeit die Kamera Zeitlich so zu steuern daß diese von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr Abends nach hinten blickt und ab 19 Uhr bis 7 Uhr die Haustür überwacht.
Vielleicht kennt sich jemand mit der Software besser aus, ich habe leider noch keine Möglichkeit entdeckt wie die Kamera länger als 10 Sec. einen PTZ Point anfährt.
Danke schon mal im Vorraus, Martin
26-01-2016, 19:49
RE: Foscam 9828W Zeitlicher Richtungswechsel
Sowas kann ein professionelles VMS (VideoManagementSystem)
Die Software selbst kann das nicht leisten.
WEnn die Kam ( ich kenne nur eine Foscam, die die ich zum testen hier habe, und die ist doof) Alarmeingänge hat, könntest du eine Schaltuhr auf einen Alarmeingänge mit gezogenem Relais setzen, der die Alarmpostion zeitgesteuert anfährt.
Nach ausschalten geht die Cam auf die Home Position.
Viel Glück
26-01-2016, 20:27
Ja klar, das mit den Eingängen ist mir bekannt. So schlecht finde ich die Cam aber nun auch wieder net, kann mir schon vorstellen daß sich diese Funktion doch noch aktivieren lasst, ansonsten werde ich eine kleine Steuerung über Dämmerungsschalter basteln.
31-01-2016, 18:23
Was natürlich auch noch möglich wäre ist ja per CGI-Script. Kann mir da jemand weiterhelfen wie ich das per Script löse (CGI-Befehle sind bekannt).
01-02-2016, 02:27
habe selber eine 9828W.
Die CGI Befehle bekommst du von Foscam.
Gibt es da als PDF (HD_cameras_SDK_CGI.zip).
http://foscam-uk.com/download/SDK/HD%20c...%20CGI.zip
Hier ein Beispiel über den Browser:
http://<ip>:<port>/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=<username>&pwd=<passwort>&cmd=getIPInfo
<ip> = deine Ip der Foscam
<port> = Port. typisch 88
<username>: benutzername mit dem du dich via Web auf die Foscam anmeldest
<passwort> = das Passwort.
Hier bekommst du als Ergebnis im XML Format deine Ip Configuration der Cam.
In deinem Fall kannst du dann über einen CronJob via WGET die definierten PZT-Point zeitgesteuert anfahren.
WGET gibts auch für Windows. Arbeite da schon länger mit.
getPTZPresetPointList
/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=getPTZPresetPointList
Listet dir alle definierten PTZ Points
ptzGotoPresetPoint
/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzGotoPresetPoint&name=test&usr=admin&pwd=test
Damit sollte dein Vorhaben funktionieren.
Beachte aber bitte, dass wenn du Motiondetection aktivierst hast,
deine Bereiche der Maske nicht mehr deckungsgleich sind
sofern du welche markiert hast.
gruß Chris
Murphys Law:
05-02-2016, 19:31
Danke Chris, das trifft genau mein Thema.
Die CGI Befehle hatte ich schon gefunden, nur an der einbindung hat es noch etwas gehappert. Wget ist also ein Programm welches die Script-dateien ausführt die ich mit den CGI anweisungen zusammensetze, werde ich am WE mal antesten. Zugriff über Internet muss dabei vermutlich aktiviert werden.
Komfortabel wäre es auch wenn meine Fritzbox den Part mit WGet übernehmen würde, muss da mal schauen was mit Freetz so alles geht.
Wie bist Du zufrieden mit Deiner 9828W, ich war hinsichtlich der Bildqualität positiv überrascht. Sehr Lichtstark auch bei Dämmerung und Nachtlicht ist auch tauglich.
Gruß,
Martin
Nachtrag: Eigentlich schade daß die Firmware diese Funktion nicht anbietet, wäre ne reine Software Sache da eigentlich alle Einzelfunktionen wie Uhrzeit, Preset Points und Bewegungserfassung bereits vorhanden sind.
05-02-2016, 22:34
Hi Martin,
schön das ich dir helfen konnte.
Also das Programm WGET ist in der Lage eine URL aufzurufen auf Kommandozeilenebene.
Im Grunde nix anderes als das was du im Browser machst.
Nur kannst du schlecht einen Browser mit URL aufrufen über den Aufgabenplaner.
Und nichts anders muss ja geschehen. Es muss nur die URL aufgerufen werden um das Kommando abzusetzen.
Ich glaub kaum das Freetz das kann. Ist ja auch nicht der Sinn eines Routers.
Obwohl unter Linux ist ja WGET ein Bestandteil. Und ein Cron dürfte da auch existieren.
Forsch da mal nach.
Was die Qualität der Bilder angeht kann man nicht meckern.
Auch nachts sehe ich das was ich sehen möchte in begrenztem Abstand.
Einzig das WLAN-Modul hat immer rumgesponnen. Da waren zu oft Ausfälle.
Aus dem Grund habe ich dann die Kiste via Powerlan ans verkabelte Netz genommen habe.
Ich denke aber das es an der Antenne liegt und hier meine ich die Verkabelung.
Die ist so stramm das ich glaube das da die Ursache liegt. Signalstärke laut Menü ist auch nicht
berrauschend gewesen (1 Balken), obwohl der Router (FGT50B) gut 4m entfernt liegt.
Hatte schon eine andere Antenne genommen aber das Resultat war das selbe.
Muss ich mich mal wieder dransetzten wenn es wärmer wird.
Ja im Grunde wäre es mit Sicherheit ein gute Feature.
Aber wie es bei den Geräten meist der Fall ist, wird man sich da leider keine allzugroße Hoffnung machen können.
Die Cruisefunktion solltest du übrigens auch nicht allzuoft nutzen. Der Motor ist für Dauerbelastungen nicht ausgelegt
und auch die Zahnräder aus Plastik machen da nicht lange mit.
Ich weis noch nicht einmal ob das Ding vernüftig gelagert ist.
Also Cruise macht hier keinen großen Sinn, ausser du Sitzt dauernd davor.
Aber es macht seinen Dienst und das 24/7.
Motiondetection funktioniert zuverlässig und das speichern des Videos wie auch Email rennen ohne Probleme.
Murphys Law:
  Foscam Kamera Video Aufnahme Mark-Peter 1 2.153 08-06-2023 01:46
  Foscam FI9900p, bei einer keinen Kontakt mehr benno69 45 26.338 21-07-2022 20:42
  Foscam FI9900P macht hunderte Fotos Scott155 7 11.887 22-02-2022 13:03
  foscam fi9902p Scott155 0 2.088 18-12-2021 18:08
Letzter Beitrag: Scott155
  Foscam Basis kaputt Kameras im Heimnetz einbinden markus.e 3 3.671 21-11-2021 20:56
  Foscam E-Mail-Alarm funktioniert nicht Schligger 7 10.560 13-06-2021 17:58
  Foscam FI9831W Benutzermaske Sachse77 7 7.321 28-05-2021 07:31
  Foscam 9851P zu hell Felle01 5 4.008 17-05-2021 07:06
  Foscam Stream von Alexa Show aus aufrufen Kurvenjäger 0 3.870 29-07-2019 20:17
Letzter Beitrag: Kurvenjäger
  Foscam Mikrofon und Lautsprecher Kurvenjäger 3 8.483 29-07-2019 20:08
