Apple Push Benachrichtigung
25-01-2016, 13:22
seit dem letztem Update meiner XT2 plus, funktioniert Push von Lupusec an all meinen Apple geräten nicht mehr!! ich kann intern und auch von extern mit all den Geräten zugreifen, aber Push geht nicht mehr obwohl es an allen Geräten aktiviert ist "Push Benachrichtigung -- Status Ereignisse" "ON" Habe schon Hardware reset, Werks Einstellung,App neu Installieren, alles ausprobiert --> kein Erfolg --> bin ich der einzige mit dem Problem ?? was kann das sein?? vielen Dank. Mfg Wolfie |
06-02-2016, 11:42
RE: Apple Push Benachrichtigung
Sooo das Problem kommt von Netzwerk -- Statische IP Adresse vergeben Haken kurz raus und wieder rein. (DHCP) Warum auch immer dann funktioniert auch Email.
Mit freundlichen Grüßen Wolfie |
06-02-2016, 13:10
Habe das so gemacht und den haken auf statische ip adresse verwenden gesetzt und auf übernhehmen gedrückgt
![]() ![]() ![]() nun komm ich nicht mehr auf die benutzeroberfläche meiner lupus . weiß jemand mit welcher ip ich wieder auf die oberfläche komme? welche ip ist standardmäßig voreingestellt??? WAS kann ich machen????? Kann mir BITTE jemand helfen ??????? Danke und gruß |
06-02-2016, 13:25
Du hast doch eine CD bekommen IP Finder programm, der zeigt dir deine IP an.
06-02-2016, 14:19
Ja die cd habe ich erhalten ! Bekomme ich damit wieder Zugriff auf die Lupusec ? Leider geht die cd nur auf einem Windows Rechner ! Muss mir nachher mal einen ausleihen ! Muss ich dann einfach nur die angezeigte ip im Browser eingeben damit ich wieder Zugriff habe ??
Vielen Dank und Gruß |
06-02-2016, 15:54
(06-02-2016 14:19)dennis13 schrieb: Ja die cd habe ich erhalten ! Bekomme ich damit wieder Zugriff auf die Lupusec ? Leider geht die cd nur auf einem Windows Rechner ! Muss mir nachher mal einen ausleihen ! Muss ich dann einfach nur die angezeigte ip im Browser eingeben damit ich wieder Zugriff habe ?? Wäre sicherlich hilfreich uns zu verraten, was du denn statt Windows einsetzt. Grundsätzlich jedoch kannst du mittels eines IP-Scanner einfach mal dein Subnetz scannen ( gibt es für diverse Betriebssysteme). Die Adressen die eine Antwort liefern, dann mal im Browser testen. So solltest du fündig werden. Alternativ in die DHCP Tabelle des DHCP Servers ( häufig Router) schauen. Beste Grüße Alex |
06-02-2016, 17:23
Mac
06-02-2016, 19:37
bein Mac kannst Du die LanScan App einsetzen. Funktioniert gut, habe ich auch dafür genommen. Gibts im App Store Bisher alles gut mit 1 xt2plus Firmware aktuell 1 Innensirene Mini 1 Aussensirene V2 14 Sensoren Türen und Fenster 2 Dual Way Bewegungsmelder 5 Schaltrelais mit Stromzähler 1 Funkrelay 12014 1 Pin Pad 1 Glasbruchmelder 1 Rolladen Relais, für Motorventil 4 Wassermelder 3 Kameras |
06-02-2016, 20:37
| RE: Apple Push Benachrichtigung | |||
07-02-2016, 00:37
Vielen Dank für eure Unterstützung ! Habe wieder den kompletten Zugriff auf die Lupusec Oberfläche !! Nur leider geht immer nicht nicht meine Push Benachrichtigung !!
![]() Kann mir da jemand helfen ??????? VG |
07-02-2016, 14:46
Hallo !!
Hat denn niemand damit ein Problem ??? VG |
07-02-2016, 16:13
Bekommst du die Testmail auf dein Endgerät?
07-02-2016, 17:11
Hi!
Welche testmail meinst du denn ??? Ich bekomme unter den Logs nicht übermittelt! |
08-02-2016, 09:02
Guten Morgen,
bin neu hier, da neue Alarmanlage XT2, und nach 3 Wochen fehlten plötzlich die Push Nachrichten auf das IPhone. Durch die Suche danach bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich glaube nicht dass es an den jeweiligen individuellen Konfigurationen liegt, da bei mir der Fehler zu fast dem gleichen Zeitpunkt auftrat wie bei anderen (5.2. tagsüber). in den Log Dateien ist scheinbar ersichtlich, dass das senden über den Apple push Dienst fehlgeschlagen ist. Erst: gateway.push.apple.com Und dann mit dem gleichen Zeitstempel: url='apns://0@4f94d6d39b220ce8ae56cb1caf3cbf325a6612a2b54fb5c2f08df1171626957c/TEXT', ret=-702, reason='SMS senden fehlgeschlagen', event=602, text='Area 0 Zone 0 : Periodischer Test' Im Status der gemeldeten Ereignisse: Fertig (Keine Übermittlung) Ich werde mal versuchen den Lupus Support anzuschreiben, denn so kann das meiner Meinung nach nicht bleiben. Ich habe die Benachrichtigungen per email aktiviert, aber da diese nicht auf das Telefon gepusht werden ist es natürlich nicht so zeitnah wie die Push Mitteilungen durch die App. Vielen Dank fürs zuhören ;-) Heinz |
08-02-2016, 09:23
gleiches Problem!
Scheint ein allgemeines Problem zu sein....
08-02-2016, 10:57
Für Eure Info:
dies wird mit dem kommenden Update behoben. Leider bietet APPLE keine Push-Zertifikate an, die nicht nach einer gewissen Zeit ablaufen. Somit müssen wir stets neue Zertifikate über ein Firmwareupdate einspielen. Falls Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht uns erneut zu kontaktieren. Ihr LUPUS-Electronics Support |
09-02-2016, 11:35
Falls es jemanden interessiert wann....
leider erst in ca. 2 Wochen, da wir derzeit noch an vielen weiteren umfangreichen XT2-Neuerungen arbeiten, die kurz vor der Fertigstellung stehen. Bis dahin nutzen Sie bitte den SMS Versand. Wir bitten die damit entstehenden Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Falls Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht uns erneut zu kontaktieren. Ihr LUPUS-Electronics Support Gruss Heinz |
10-02-2016, 10:06
Das Problem ist zwar sehr ärgerlich, aber zumindest liest der Support hier mit und nimmt sich den Problemen an und gibt auch Rückmeldung.
Das gibts ja leider nicht allzuoft, verdient ein dickes Lob und bestätigt mich in meiner Kaufentscheidung zugunsten der Lupusec! |
10-02-2016, 10:57
Na ja,
ganz so isses ja nicht - ICH bin ja nicht der Lupus Support. Ich habe Kontakt mit dem Lupus Support aufgenommen und die Antworten nur kurz ins Forum kopiert. Muss aber dazu sagen, dass die Antwort von Lupus sehr schnell (ich glaube sogar noch am gleichen Tag) kam. Gruß Heinz |
10-02-2016, 23:27
Ups... Ich hatte nur noch "Ihr LUPUS-Electronics Support" gelesen
![]() Aber mittlerweile ist das Problem auch auf der Startseite bei LUPUS unter den News aufgeführt. Auch dort heißt es, noch 14 Tage warten... |
