Errichter Reset
19-01-2016, 21:13
Errichter Reset
Hallo Zusammen!
Ich habe bei meiner neuen Secvest versehentlich den Code zu oft falsch eingegeben.
Die Anlage verlangt nach einem Errichter Rückstellung. Ich komme noch in den Benutzermodus. Anlage lässt sich aber nicht mehr aktivieren ohne die Rückstellung. Weiß jemand was da zu machen ist? Pin überbrücken?
19-01-2016, 21:28
RE: Errichter Reset
Naja die Anlage sagt es dir doch, du mußt in den Errichtermodus gelangen und von dort aus kannst du die Rückstellung durchführen.
19-01-2016, 21:29
RE: Errichter Reset
Genau da komme ich aber nicht mehr hinein.
19-01-2016, 21:32
RE: Errichter Reset
ist das deine Anlage?
Wer hat sie Errichtet?
19-01-2016, 21:37
RE: Errichter Reset
hab sie selbst eingerichtet. Gab bislang auch kein Problem.
19-01-2016, 21:42
RE: Errichter Reset
dann solltest du doch eigentlich den Erichtercode wissen.
D.h. du must dich einmal kurz ins Errichtermenü einloggen, anschließend wieder verlassen und dann ist die Rückstellung möglich.
19-01-2016, 21:44
RE: Errichter Reset
Hab ich alles versucht. Funktioniert nicht. Hab schon überlegt ob ich mit Brücke den Pin 3 überbrücken muss.
19-01-2016, 21:45
RE: Errichter Reset
Anlage komplett Spannungslos machen, Steckbrücke Pin 3 stetzen. Anlage neu hochfahren und anschließend steckbrücke wieder entfernen. Danach sind die Code´s auf Werkseinstellung gestetzt.
19-01-2016, 21:48
RE: Errichter Reset
Ich werde es versuchen. Berichte morgen dann. Soweit schon mal danke.
19-01-2016, 21:58
RE: Errichter Reset
Normalerweise musst du die aber wieder anmelden können (Errichtermodus)
Hast du dein Passwort verändert?
Kann vorkommen, wenn du vom 4 stelligen zum 6 stelligen wechselst.
Wenn du dein Code 3 mal falsch eingegeben hast, dann musst du warten, bis du wieder rein kommst, siehe auch in der BA.
20-01-2016, 19:21
RE: Errichter Reset
Vielen Dank für die Ratschläge.
Habe heute mit Abus telefoniert. Es ist ungewöhnlich das man nicht mehr in der Errichtermodus gelangt. Da bleibt nur der Reset über den Pin der in der Anleitung mit der Nummer 3 bezeichnet ist.
So wie zuvor bereits vermutet.
Reset durchgeführt.
Alles funktioniert wieder.
20-01-2016, 20:43
RE: Errichter Reset
Dann wollen wir mal hoffen, dass es nicht noch einmal passiert.
Hatte ich noch nie gehabt.
  Anlage hat sich während Update "aufgehängt" - Reset möglich? Shaddock 3 237 22-04-2024 18:57
  Testanruf Errichter OK, Benutzer nicht! AxelP 4 2.505 21-11-2020 17:53
Letzter Beitrag: AxelP
  Errichter Anleitung chriwalt 2 3.688 30-03-2019 11:42
Letzter Beitrag: chriwalt
  Webserver Errichter Jochenh 9 5.065 02-05-2018 19:23
Letzter Beitrag: Wilko
  Anmelden als Errichter Webinterface flinti0402 1 3.080 09-10-2016 21:41
  gibt es einen Errichter (oder jemand mit viel Ahnung) atmotec 14 6.627 02-08-2016 19:29
Letzter Beitrag: atmotec
question Fehler "Errichter vor Ort" Karl 10 10.967 09-06-2016 20:40
Letzter Beitrag: Tom58
  Abus Secvest Code Reset holm 22 23.376 05-03-2016 18:40
Letzter Beitrag: Dachdecker
  Verfahren für Code Reset ? alone 5 8.415 20-07-2015 10:29
Letzter Beitrag: alone
  Errichter im Raum Bonn oromo 0 2.031 29-04-2015 10:28
Letzter Beitrag: oromo
