Keine Bilder auf FTP bei Alarm - XT1 mit LE200
09-01-2016, 07:40
habe eine XT1 und eine LE200.
Es klappt aber nicht, dass im Alarmfall Bilder auf meinem FTP-Verzeichnis kopiert werden.
Die Kamera ist eingerichtet und das Bild wird u.a. im Browser der XT1 angezeigt.
Einen FTP Pfad habe ich in der XT1 unter "Einstellungen" "Upload" und auch in der LE200 eingegeben, dieser funktioniert auch.
Unter Automation habe ich eingestellt, Bilder anfordern bei Alarm.
Es werden aber weder auf meiner SD-Karte in der LE200 noch sonst wo Bilder versendet.
Wo muss ich welche Einträge machen, damit Bilder bei Alarm versendet werden?
Bitte möglichst genau, ob Einträge in der XT oder der LE200 und im welchen Menü und Untermenü ich was einstellen muss.
Noch ein Problem: wenn ich die Kamera über die Funksteckdose einschalte, verändert sich die letzte Einstellung, die ich auf die Fenster ausgerichtet habe.
Die Kamera macht einen Check und bleibt dann Richtung Decke stehen und nicht mehr an den Fenstern.
Vielen Dank in Voraus.
09-01-2016, 10:16
RE: Keine Bilder auf FTP bei Alarm - XT1 mit LE200
ich lasse mich gerne eines besseren Belehren, aber so wie ich das sehe ist die Bilderaufzeichnung im Alarmfall an eine Zone und somit an einen Sensor gebunden. Hast du die LE200 denn als Sensor eingebunden? Ich wüsste nicht, dass das überhaupt geht?!
Bei den Einstellungen in der LE200 kann man unter PTZ / Start Option einen Startpunkt festlegen.
09-01-2016, 11:08
richtig - die abspeicherung per ftp etc, musst du direkt auf der kamera oberfläche eintragen.
der ftp bereich der xt1, steht nur der pir netzwerkkamera zur verfügung.
und die start posi kannst du, wie ragsna schon richtig geschrieben hat, auch festlegen.
09-01-2016, 13:55
Danke euch. Die Startposition konnte ich jetzt beheben Rolleyes
Den Ftp Pfad habe ich selbstverständlich auch in der LE200 eingetragen.
Der Test verlief erfolgreich.
Wie können Bilder im Alarmfall gesendet werden? Huh
Wie schon geschrieben unter Automation habe ich eingestellt, bei Alarm Bilder anfordern.
Hoffe, irgend wie geht das....
09-01-2016, 17:23
Alarmfall = Bewegungserkennung bei deiner LE200. Das ist direkt unter "Aufnahme" im LE200 Menu zu konfigurieren.
Eine direkt Verbindung zur Alarmierung der XT1 ist mir nicht bekannt.
11-01-2016, 14:09
OK. Danke.
Würde mein Vorhaben denn mit der PIR Netzwerkkamera funktionieren?
  Wechsel XT1 zu XT1 plus - Thema Außensirene Donpepone 3 5.338 09-09-2025 10:30
Letzter Beitrag: schubbi
  XT1 mit 4 Außensirenen betreiben Adi465 2 2.899 17-04-2024 12:59
Letzter Beitrag: Adi465
  Keine Benachrichtigung mehr über ContactID bei Bewegung Joezi19 0 3.309 30-09-2020 21:42
Letzter Beitrag: Joezi19
  XT1+ Osterangebot bei Notebooksbilliger sicherheitstechnik-siegen 1 4.560 29-03-2020 23:42
Letzter Beitrag: bastelheini
  XT1 Starter-Set gebraucht gekauft - Komponenten an meiner XT1+ nutzen?! esingen 2 6.128 26-03-2020 22:15
Letzter Beitrag: esingen
  XT1 durch XT1 plus ersetzen schubbi 0 4.778 23-03-2020 15:43
  Zugriff auf XT1 per Fernzugriff bricht ständig weg dauid 28 28.684 20-03-2020 13:49
  Lupus XT1+ mit Kamera und Sirene magura99 0 3.739 26-03-2019 14:14
Letzter Beitrag: magura99
  XT1+ mit Rolladensteuerung Klausino 0 3.303 09-03-2019 19:09
Letzter Beitrag: Klausino
  Portweiterleitung von XT1 auf XT1 Plus anpassen esingen 1 4.958 02-12-2018 10:57
