Technik: Fernbedienung anlernen
06-01-2016, 18:45
Wie funktioniert das mit dem Anlernen der FB von der Technik her? ( brauche keine Anleitung) Hat jede Anlage einen eigenen internen Code den es nur 1x gibt oder kann man mit einer angelernten FB woanders unscharf schalten? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Gruß Jürgen |
06-01-2016, 20:17
RE: Technik: Fernbedienung anlernen
Hallo, zentrale nicht aber jede Komponente hat eine eigene Seriennummer (code), die es nur einmal gibt.
06-01-2016, 23:56
Achso und die SN wird bei jeder Übertragung geprüft. Danke
07-01-2016, 08:14
Genau so ist das. Beim Anlernen wird diese Seriennummer mit der Anlage verheiratet. Bei der Oasis ist es möglich eine Fernbedienung an mehreren Zentralen anzulernen. Neu gekaufte Sender sind erst einmal ohne Funktion. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
JK-82K - Probleme mit anlernen | andimechanic | 6 | 3.554 |
07-12-2020 16:09 Letzter Beitrag: smith007 |
kein Notalarm mit Fernbedienung | Sektionschef | 7 | 5.502 |
16-07-2017 22:11 Letzter Beitrag: smith007 |
Fernbedienung mit Feedback/Statusrückmeldung gewünscht! | SecurityNeuling | 5 | 3.888 |
23-04-2016 12:34 Letzter Beitrag: smith007 |
JA80-W anlernen nicht möglich | Beach | 3 | 3.324 |
19-12-2015 15:05 Letzter Beitrag: Beach |
Fernbedienung Tastenfestlegung UNSCHARF, TEILSCHARF | ei18 | 8 | 6.524 |
13-03-2015 08:24 Letzter Beitrag: Mick |
