Funk Glasbruchmelder sendet Batterie zu schwach, trotz wechsel
24-12-2015, 23:45
Hallo, habe ein Problem mit einem Originalen Abus Funk Glasbruchmelder, welcher an meiner Terxon MX Anlage mit dem Funkerweiterungsmodul verbunden ist.
Dieser zeigte an der Alarmanlage den Fehler Batterie zu schwach an. Um zu schauen welche Batterie verbaut ist, hatte ich das Gehäuse geöffnet und es kam der Sabotagealarm, welcher sich quittieren lies. Nach ankommen der neuen Batterien wollte ich heute die Batterie wechseln. Beim öffnen des Gehäuses kam diesmal kein Alarm. Nach dem wechsel der Batterie auch nix. Ein Einlernen des Melders funktionierte auch nicht. Die Leds am Melder funktionieren.
Ein weiterer gleicher Melder meldet sofort den Sabotagealarm beim öffnen des Gehäuses...
Hat jmd ein Rat was da los ist? Habe Varta Batterien verbaut...
Mfg Ronny
25-12-2015, 22:55
RE: Funk Glasbruchmelder sendet Batterie zu schwach, trotz wechsel
wenn die Batterie richtig leer ist, sollte man nach dem entnehmen der alten Batterie das Batteriefach einmal kurzschließen, bevor man die neue Batterie einsetzt, sonst wird diese nicht als neu erkannt.
Batteriewechsel sollte im Errichtermodus erfolgen, dann gibt es auch keinen Saboalarm und die Sirene bleibt ruhig.
AK Engineering
26-12-2015, 08:45
vielen Dank, habe es gestern hinbekommen. Habe die Batterie entnommen, dann ca. 5 Min gewartet, da der Melder nach 4 Min. die Supervisiormeldung abgibt, und dann die neue eingesetzt. Soweit alles super, wird auch weiterhin erkannt.
Vielen Dank und schöne Weihnachten
Ronny
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 409 29-03-2024 19:52
  Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach g-hard 6 3.487 22-04-2022 10:58
Letzter Beitrag: Terxon MX
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 3.640 24-06-2021 09:49
  Kippen von Fenstern trotz Scharfschaltung meinerseins 13 8.963 06-05-2020 20:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 3.033 14-07-2019 18:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku dnichterwitz 5 5.676 23-06-2019 14:46
Letzter Beitrag: xdowner
  Terxon SX Akku schwach pitterwilli 5 7.538 22-05-2019 08:59
Letzter Beitrag: Technics
  Terxon S "Akku schwach" pachi11 18 15.011 15-08-2018 17:05
Letzter Beitrag: trybear
  Außensirene AS1805 Power-LED blinkt nach Alarm, trotz neuem Akku. Alarmio 4 3.618 22-01-2018 07:45
  Blitz aktiv trotz deaktivierter Anlage Wirdnoch 6 3.398 25-05-2017 09:22
Letzter Beitrag: evertech
