Daitem 8000 Außensirene
17-12-2015, 17:57
Moin moin,
durch eine Betriebsübernahme haben wir auch eine Daitem 8000 mit Außensirene übernommen. Bisher gab es auch keine Probleme. Neuerdings quittiert die Außensirene zb. beim unscharfschalten nicht mit 1 Ton sondern hintendran nochmal mit 3 Tönen. Die Zentrale macht nur einen Ton und die LED zeigen auch keine Fehler an.
Der Ersteller der Anlage existiert nicht mehr.
Ich hoffe, Ihr könnt uns helfen
17-12-2015, 22:11
RE: Daitem 8000 Außensirene
Die Sirene braucht eine neue Batterie - der benötigte Batterietyp ist eine BatLi 02.
Die Funk-Sirenen der frühen 90-iger Jahre hatten noch keinen Sender eingebaut und der 3-malige Doppelton nach der Quittung war bei denen das Zeichen für eine schwächer werdende Batterie.
question Daitem DP 8000 Poldi12 4 2.170 17-02-2026 10:02
  Daitem 8000 minaki 1 14.812 18-11-2017 17:51
  Daitem 8000 minaki 0 14.112 22-01-2016 14:05
Letzter Beitrag: minaki
  Daitem 8000 Batterie wechseln Daki67 6 31.641 31-07-2015 23:27
Letzter Beitrag: neufre
  Fragen zur Daitem 8000 D8330D, D8402D .... sladdi 4 24.624 12-08-2013 11:26
Letzter Beitrag: h.meinersmann
