Daitem DP 8000
16-02-2026, 13:25
auch ich bin neu hier. Aus den bisherigen Beiträgen habe ich keine Konkrete Antwort auf meine Frage gefunden. Wir haben eine Daitem D 14360 Anlage. Nach Fehlermeldung -ich weiß leider nicht mehr den Wortlaut, da diese schon einige Zeit her ist-, haben wir einen Techniker beauftragt, der dann zum Ergebnis gekommen ist, dass die Außensirene kaputt sei. Seit dem haben wir nur die Innensirene. Nach langer Wartezeit, habe ich tatsächlich eine optisch baugleiche Sirene bei ebay gefunden. Laut Aussage des Verkäufers, soll diese mit der D14360 kompatibel sein. Es handelt sich um die DP8000 bzw. laut Beschreibung auch für die DP8406/DP8407/DP8408. Meine Frage, ist die Aussage zutreffend? Und wenn ja, was muss der Techniker bei der Installation Sirene und Zentrale beachten. Eure Hilfe wäre super. Vielen Dank! Poldi12 |
16-02-2026, 17:39
RE: Daitem DP 8000
Das sollte problemlos passen. Die muss allerdings neu angelernt werden was bedeutet, alte löschen und neue rein.
16-02-2026, 19:39
RE: Daitem DP 8000
Die Sirene passt - vorausgesetzt es ist eine DPxxxx und nicht eine Dxxxx. Die alte Sirene muss nicht gelöscht werden da in den Systemen DP8000 und D14(000) keine Nummerierung der Sirenen erfolgte.
Je nach Artikelnummer gibt es aber zwei verschiedene Prozedere um die Sirene anzulernen - hast Du die genaue Artikelnummer oder ein Bild von der Sirene? Die DP8402, DP8403, DP8404 oder DP8405 werden anders angelernt als DP8406, DP8407 oder DP8498. (16-02-2026 13:25)Poldi12 schrieb: ..., was muss der Techniker bei der Installation Sirene und Zentrale beachten. Der sollte eigentlich wissen was er macht ...
16-02-2026, 20:30
RE: Daitem DP 8000
Die Sirene muss man nicht zwangsläufig löschen, aber wer lässt denn so eine Leiche im System liegen.
17-02-2026, 10:02
| RE: Daitem DP 8000 | |||
| Daitem 8000 | minaki | 1 | 14.812 |
18-11-2017 17:51 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Daitem 8000 | minaki | 0 | 14.112 |
22-01-2016 14:05 Letzter Beitrag: minaki |
| Daitem 8000 Außensirene | newbee | 1 | 15.756 |
17-12-2015 22:11 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Daitem 8000 Batterie wechseln | Daki67 | 6 | 31.641 |
31-07-2015 23:27 Letzter Beitrag: neufre |
| Fragen zur Daitem 8000 D8330D, D8402D .... | sladdi | 4 | 24.625 |
12-08-2013 11:26 Letzter Beitrag: h.meinersmann |
