Bewegungsmelder tierimmun auch ohne Tiere?
24-11-2015, 20:53
mir wurde ein tierimmuner PIR-Melder empfohlen - auch ohne Haustiere, da diese "träger" sind einfach weniger Fehlalarme verursachen. Könnt ihr dies auch so empfehlen? Preislich nehmen sie sich ja nicht allzuviel. |
24-11-2015, 21:55
RE: Bewegungsmelder tierimmun auch ohne Tiere?
Nutze mal die Suchfunktion hier im Forum. So was wie tierimmun gibt es nicht. Vermeidung von Fehlalarmen erfolgt durch saubere Projektierung. Bei kritischen Gegebenheiten wie z.B. Wärmequellen empfiehlt sich der Einsatz von z.B. Dual-Meldern.
24-11-2015, 23:14
(24-11-2015 20:53)Lino12 schrieb: ...da diese "träger" sind einfach weniger Fehlalarme verursachen. ..Wenn Du (Fehl-)Alarme vermeiden willst, schließ den Melder nicht an. Das ist am sichersten. Oder nimm einen guten PIR/MW-Melder, suche den richtigen Montageplatz und alles ist gut. Sogenannte "tierimmune Melder" reagieren oft erst, wenn der "Besucher" fast durch den gesamten Raum bzw. Erfassungsbereich durch ist. Scheint der Abfall aus der Produktion guter Melder zu sein [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
24-11-2015, 23:54
ja die verursachen so wenig Fehlalarme
Da eine Empfehlung auszusprechen, wenn noch nicht einmal Tiere im Haushalt sind, ist doch verwunderlich. Empfehle dringend ein weiteres Angebot und eine andere Beratung. Du kannst wirklich an dem sogenannten tierimmunen Melder vorbeihuschen. An dem anderen nicht. Und was hat das jetzt mit der Verhinderung von Fehlalarmen zu tun. Es ist doch wohl eher die Verhinderung eines Alarmes überhaupt. Beste Grüsse megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
Korrekte Ausrichtung Dual Bewegungsmelder auch bei 45° Winkel? | Joachim | 3 | 4.520 |
24-10-2018 15:34 Letzter Beitrag: Animal |
Intern scharf: Alarm auch via Außen-Alarmgeber? | alarmjens | 6 | 5.548 |
24-06-2015 19:19 Letzter Beitrag: alarmjens |
Hilfe :-( Bewegungsmelder löst auch bei meinen kleinen Freund aus | BMA FAN ! | 4 | 5.728 |
09-12-2013 11:11 Letzter Beitrag: theo11 |
